Diesel power
2,5 TDi R5 103 kw- millised oleks vag-com.i õiged parameetrid/näitajad?
[quote][i]Algselt postitas: martin471[/i] [quote][i]Algselt postitas: raunz[/i] [quote] Kas sa ise täpselt tead, mida nad seal tegid? Kas see pumba peale keeramine tähendas siis süüte varasemaks keeramist või pumba kaane liigutamist? [/quote] Pumba tagasi peale keeramine oli siis pumba 4 poldi lahtikeeramine ning korpuse koputamine. Seal enam arvutit järgi ei pandud ja pandi n-ö tunde järgi. Proovisõit peale seda oli OK, auto liikus edasi, tugeval kiirendamisel kerge tahmajutt järgi nagu vanasti ja jõud oli tagasi. Kävitus kenasti. Kävituse kohta veel mainitigi, et ju siis pump kulunud kui tuli peale keerata. [/quote] Ma ei saanud ikkagi täpselt aru, kust seda pumpa reguleeriti :) Süütenurga reguleerimiseks ja pumba kaane liigutamiseks on mõlema jaoks vaja neli polti lahti keerata ja pumpa koputada. Ühel juhul koputatakse pumba kaant natukene ette poole (sõidusuunas), teisel juhul keeratakse tervet pumpa veidi pumba poole vaadates vastupäeva. Käivitust parandab varasem süüde, aga minekut suurem etteandekogus. Selleks siis see küsimus... [/quote]
Diesel power
37.4%
62.6%
