Jürarrak
 postitati 15.01.06 12:54
Eelsüüteküünlad ära lõppenud. Akus viga ma arvan et ei ole. Omal oli eelmine talv täpselt sama lugu. Ühest hommikust alates enam ei käivitunud ja 6 eelsüüteküünlast oli läbi 4. Kuna antud isend tahab käivitumisvoolu üsna tublisti saada, siis akud käiamist ei talu.
villu157
 postitati 15.01.06 05:57
On ka manuaalidega olnud juhuseid. Kus külma ilmaga on tõmmatud. Ilmselt liiga suure hooga. Ja tõmbab hammasrihmal hambad üle ja klapid peas. Ise olen näinud ühte T4 transporterit millel mootor nii moodi kotti lasti. Kus juures see isend veel käis pärast seda. Küll hirmsa kolinaga aga käis. Muidugi peale seda pulli tõmmati teda iga hommik nii moodi käima.
Twister
 postitati 14.01.06 18:07
sry ei pannud tähele et automaat, aga kuulsin et ka manuaale ei soovitata käima tõmmata..
spcvnd
 postitati 14.01.06 18:00
Algselt postitas: Twister
aga mix tõmmata ei tohi ? :o
tal ju elektrooniline automaatkast, survet pole kui mootor ei tööta. vanu kaste peaks saama käima tõmmata(kuskil 50-60km/h), aga kastile see küll hästi ei mõju nii või naa.
Twister
 postitati 14.01.06 17:05
villu157
 postitati 31.12.05 18:57
Varjant üks - pane peale laetud aku ja proovi uuesti, või lae peal olev aku ära.
Varjant kaks - krokodillideka teise auto pealt proovida.
Muidugi võib mitte käivitumine olla tingitud ka muudest asjadest.
Igal juhul mitte tõmmata teise autoga!!
A6QTDI
 postitati 31.12.05 17:43
Uus aku väidetavalt pandi maaletooja poolt kui auto ostetud sai suve lõpus. Aga nojah, see poleks ilmselt esimene kord, kui nad kergelt liialdavad :)
Aga endiselt jääb see küsimus, et kuidas ma auto käima saaks, et see Revalisse veeretada :)
jõuvanker
 postitati 31.12.05 17:34
Uus aku, eelsüüteküünlad ilmselt. Edasised küsimused ja varuosade päring Reval Autost näiteks:)
A6QTDI
 postitati 31.12.05 17:27
Tervist,
Seoses paari päeva taguste külmade ilmadega otsustas mu Audi A6 2.5 TDI 132 KW enam mitte käima minna. Proovisin mõned korrad, korra-paar teeb lubava turtsatuse ja sellega piirdubki. Kuna parasjagu autot hädasti vaja polnud, siis rohkem ei tegelenud.
Nüüd plusskraadidega sai uuesti proovitud, kuid sama lugu. Korra lubab, kuid siis jääb starter järjest vaiksemaks ja lõpuks hakkavad kõik märgutuled armatuuril põlema :) Ilmselt on proovimiste peale aku ka tühjavõitu, näitab vaid 10V ja praegu ilmselt selles asi.
Igatahes oleks kaks soovi: esiteks praegu käima saada ja teiseks edaspidi selliseid hädasid vältida.
Käimasaamiseks tasuks lihtsalt krokodillidega proovida või käima vedada/lükata (automaatkastiga)?
Auto plaanis nagunii nüüd hooldusesse viia, aga et edaspidi selliseid negatiivseid üllatusi ei tuleks, siis oskate äkki pakkuda, mis seal ette võtta lasta ja mis see maksma võiks minna?
Tänud juba ette
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
