Pealkiri: Külmad ilmad, 2.5TDI 132KW ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2266)
A6QTDI
Registreerunud 31.12.05
Auto: Audi A6 Q TDI 132KW
postitati 31.12.05 17:27 Tsiteeri
Tervist,
Seoses paari päeva taguste külmade ilmadega otsustas mu Audi A6 2.5 TDI 132 KW enam mitte käima minna. Proovisin mõned korrad, korra-paar teeb lubava turtsatuse ja sellega piirdubki. Kuna parasjagu autot hädasti vaja polnud, siis rohkem ei tegelenud.
Nüüd plusskraadidega sai uuesti proovitud, kuid sama lugu. Korra lubab, kuid siis jääb starter järjest vaiksemaks ja lõpuks hakkavad kõik märgutuled armatuuril põlema :) Ilmselt on proovimiste peale aku ka tühjavõitu, näitab vaid 10V ja praegu ilmselt selles asi.
Igatahes oleks kaks soovi: esiteks praegu käima saada ja teiseks edaspidi selliseid hädasid vältida.
Käimasaamiseks tasuks lihtsalt krokodillidega proovida või käima vedada/lükata (automaatkastiga)?
Auto plaanis nagunii nüüd hooldusesse viia, aga et edaspidi selliseid negatiivseid üllatusi ei tuleks, siis oskate äkki pakkuda, mis seal ette võtta lasta ja mis see maksma võiks minna?
Tänud juba ette
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.12.05 17:34 Tsiteeri
Uus aku, eelsüüteküünlad ilmselt. Edasised küsimused ja varuosade päring Reval Autost näiteks:)
A6QTDI
postitati 31.12.05 17:43 Tsiteeri
Uus aku väidetavalt pandi maaletooja poolt kui auto ostetud sai suve lõpus. Aga nojah, see poleks ilmselt esimene kord, kui nad kergelt liialdavad :)
Aga endiselt jääb see küsimus, et kuidas ma auto käima saaks, et see Revalisse veeretada :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.12.05 18:57 Tsiteeri
Varjant üks - pane peale laetud aku ja proovi uuesti, või lae peal olev aku ära.
Varjant kaks - krokodillideka teise auto pealt proovida.
Muidugi võib mitte käivitumine olla tingitud ka muudest asjadest.
Igal juhul mitte tõmmata teise autoga!!
Twister
Registreerunud 30.01.05
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 14.01.06 17:05 Tsiteeri
aga mix tõmmata ei tohi ? :o
Fb: Pärnu TDI Power & Sillucar oü
1/4mile drag 13.5 1.9tdi
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 14.01.06 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Twister
tal ju elektrooniline automaatkast, survet pole kui mootor ei tööta. vanu kaste peaks saama käima tõmmata(kuskil 50-60km/h), aga kastile see küll hästi ei mõju nii või naa.
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 14.01.06 18:07 Tsiteeri
sry ei pannud tähele et automaat, aga kuulsin et ka manuaale ei soovitata käima tõmmata..
villu157
postitati 15.01.06 05:57 Tsiteeri
On ka manuaalidega olnud juhuseid. Kus külma ilmaga on tõmmatud. Ilmselt liiga suure hooga. Ja tõmbab hammasrihmal hambad üle ja klapid peas. Ise olen näinud ühte T4 transporterit millel mootor nii moodi kotti lasti. Kus juures see isend veel käis pärast seda. Küll hirmsa kolinaga aga käis. Muidugi peale seda pulli tõmmati teda iga hommik nii moodi käima.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 15.01.06 12:54 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad ära lõppenud. Akus viga ma arvan et ei ole. Omal oli eelmine talv täpselt sama lugu. Ühest hommikust alates enam ei käivitunud ja 6 eelsüüteküünlast oli läbi 4. Kuna antud isend tahab käivitumisvoolu üsna tublisti saada, siis akud käiamist ei talu.
Parem must minevik kui lilla tulevik
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
