niki
 postitati 19.12.05 22:43
Tänan kõiki kes reageerisid . Käisin täna DIA-s sealt öeldi et tõrge oli potekas, arvatavasti kas niiskus või midagi sarnast. Esialgu töötab, eks näis kui kaua.
villu157
 postitati 19.12.05 19:41
Algselt postitas: Driver
Algselt postitas: TiitR2
Ka disladel siiski ON lambda andur!
targem jälle :)
Mind hakkas kohe huvitama see lambda anduri jutt. Ja kui saladus ei ole, kus see siis asub? Läheks kohe vaataks, kas minu autol ka selline asi peal on? Pigem mõõdab diislil mingi andur tahmasust.
Simps
 postitati 18.12.05 21:23
Ise ka mõtlesin, et kas tõesti pole. Kuulsin nädal tagasi sõbra suust : mul vahetati täna A6 TDI-l lambda andur ära, aga ei julgenud siiski Driver-ile vastu väita, et on sest sõber võis eksida ja ma ise täpselt ei tea, kas on või pole :)
Driver
 postitati 18.12.05 21:17
targem jälle :)
TiitR2
 postitati 18.12.05 20:58
Algselt postitas: Simps
Viga võib olla lambda anduris... pead diagnostikasse minema, sest ei oska täpset viga öelda. Mul b4 jamas umbes samamoodi, et pöörded jäid vahest (umbes 3 korda nädalas) 2100 peale ja viga oli potensomeetris.
mina näiteks ei tea et DIISLIL selline asi (lambda andur) üldse oleks :)
forsin
 postitati 18.12.05 19:10
Algselt postitas: niki
Hei! oskab keegi head nõu anda. Äkki kadusid Tdi mootoril pöörded, jäi ainult kusagil 1100 pööret olenemata gaasipedaali tallamisest. Peale 2-3 tunnist seismist kõik jälle normis. Milles võib olla viga? Autoks A6 1998 TDi 110 kW.:(
Lamdas kindlalt viga pole lamda on alles üksikutel väga uutel mootoritel.
viga hoopis vees,
talv päral telkkis jää sinna kus jää plomm ei peaks ees olema.
Driver
 postitati 17.12.05 19:18
Simps
 postitati 16.12.05 23:45
niki
 postitati 16.12.05 23:24
[PHP: 56.2% - SQL: 43.8%]
