Pealkiri: Tdi pöörded (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1954)
niki
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6
postitati 16.12.05 23:24 Tsiteeri
Tdi pöörded
Hei! oskab keegi head nõu anda. Äkki kadusid Tdi mootoril pöörded, jäi ainult kusagil 1100 pööret olenemata gaasipedaali tallamisest. Peale 2-3 tunnist seismist kõik jälle normis. Milles võib olla viga? Autoks A6 1998 TDi 110 kW.:(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.12.05 23:45 Tsiteeri
Viga võib olla lambda anduris... pead diagnostikasse minema, sest ei oska täpset viga öelda. Mul b4 jamas umbes samamoodi, et pöörded jäid vahest (umbes 3 korda nädalas) 2100 peale ja viga oli potensomeetris.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 17.12.05 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
mina näiteks ei tea et DIISLIL selline asi (lambda andur) üldse oleks :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.12.05 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: niki
Lamdas kindlalt viga pole lamda on alles üksikutel väga uutel mootoritel.
viga hoopis vees,
talv päral telkkis jää sinna kus jää plomm ei peaks ees olema.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.12.05 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Ka disladel siiski ON lambda andur!
Driver
postitati 18.12.05 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
targem jälle :)
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.12.05 21:23 Tsiteeri
Ise ka mõtlesin, et kas tõesti pole. Kuulsin nädal tagasi sõbra suust : mul vahetati täna A6 TDI-l lambda andur ära, aga ei julgenud siiski Driver-ile vastu väita, et on sest sõber võis eksida ja ma ise täpselt ei tea, kas on või pole :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.12.05 19:41 Tsiteeri
targem jälle :)
Mind hakkas kohe huvitama see lambda anduri jutt. Ja kui saladus ei ole, kus see siis asub? Läheks kohe vaataks, kas minu autol ka selline asi peal on? Pigem mõõdab diislil mingi andur tahmasust.
niki
Auto: A6
postitati 19.12.05 22:43 Tsiteeri
Tänan kõiki kes reageerisid . Käisin täna DIA-s sealt öeldi et tõrge oli potekas, arvatavasti kas niiskus või midagi sarnast. Esialgu töötab, eks näis kui kaua.
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
