krss
 postitati 06.12.05 13:28
Algselt postitas: ACE16V
Olen võrrelnud 1,8 turbosid ja neil peale käppade ka karteripõhi oluliselt erinev.
Erinev peaks olema siiski vaid plekk, mitte ploki alumine osa. Need asjad saab kõik vana mootori küljest
ACE16V
 postitati 06.12.05 12:51
krss
 postitati 06.12.05 12:23
Piki ja risti mootorite ainus vahe on käpad, mis kinnitatakse ploki külge kruvidega (augud olemas mõlema variandi jaoks). Kui ostad sama põlvkonna mootori, saad käpad praeguse mootori küljest ning sobib ka põikimootoriga Passatilt võetud mootor
Black Rabbit
 postitati 06.12.05 09:45
Algselt postitas: junn500
jah.ma mõtlen tervet mootorid.Olen juba üpris kaua otsinud audi 1.9td mootorid aga ei ühtegi pakkumist.Pakutakse ainult vw golfi ja passati mootoreid.
Audidele on suht vähe neid 1,9TDI peale pandud, enamus ongi uuemate Passatite peal.
Paigaldamise kohapealt ei oska kaasa rääkida, sest eks enamus küsimusi ja probleeme tekib alles töö käigus.
Välimuselt tundus ta samasugune kui A4 1,9tdi seega ehk ongi sama :)
Arvan, et kõige kiirema ja täpsema vastuse peaksid saama mõnest diislikeskusest.
alts20
 postitati 29.11.05 15:40
96 edasi passatil 1,9tdi mootor küll kuidagi risti pole
junn500
 postitati 28.11.05 19:22
kaupz
 postitati 27.11.05 21:06
oma naiivsusest oleksin küll arvanud et saab. kuigi audil mootor vist piki peal ja vw risti?
vag jupid olid tol ajal vast ikka ühte mõõtu ja tegu. kui mitte ka tänapäeval.
mõtled siis kogu mootorit kaanest karteri põhjani? ilma siduri ja käigukastita vast?
junn500
 postitati 24.11.05 21:03
paigaldada audi 80,B4,1,9turbodiislile peale?
[PHP: 43.2% - SQL: 56.8%]
