Pealkiri: kas saab vw passati 1,9D mootorid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1865)
junn500
Registreerunud 10.04.05
Auto: Audi A6 3,0TDI
postitati 24.11.05 21:03 Tsiteeri
paigaldada audi 80,B4,1,9turbodiislile peale?
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 27.11.05 21:06 Tsiteeri
oma naiivsusest oleksin küll arvanud et saab. kuigi audil mootor vist piki peal ja vw risti?
vag jupid olid tol ajal vast ikka ühte mõõtu ja tegu. kui mitte ka tänapäeval.
mõtled siis kogu mootorit kaanest karteri põhjani? ilma siduri ja käigukastita vast?
junn500
postitati 28.11.05 19:22 Tsiteeri
jah.ma mõtlen tervet mootorid.Olen juba üpris kaua otsinud audi 1.9td mootorid aga ei ühtegi pakkumist.Pakutakse ainult vw golfi ja passati mootoreid.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 29.11.05 15:40 Tsiteeri
96 edasi passatil 1,9tdi mootor küll kuidagi risti pole
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 06.12.05 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: junn500
Audidele on suht vähe neid 1,9TDI peale pandud, enamus ongi uuemate Passatite peal.
Paigaldamise kohapealt ei oska kaasa rääkida, sest eks enamus küsimusi ja probleeme tekib alles töö käigus.
Välimuselt tundus ta samasugune kui A4 1,9tdi seega ehk ongi sama :)
Arvan, et kõige kiirema ja täpsema vastuse peaksid saama mõnest diislikeskusest.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.12.05 12:23 Tsiteeri
Piki ja risti mootorite ainus vahe on käpad, mis kinnitatakse ploki külge kruvidega (augud olemas mõlema variandi jaoks). Kui ostad sama põlvkonna mootori, saad käpad praeguse mootori küljest ning sobib ka põikimootoriga Passatilt võetud mootor
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 06.12.05 12:51 Tsiteeri
Olen võrrelnud 1,8 turbosid ja neil peale käppade ka karteripõhi oluliselt erinev.
krss
Auto: VAG
postitati 06.12.05 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
Erinev peaks olema siiski vaid plekk, mitte ploki alumine osa. Need asjad saab kõik vana mootori küljest
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
