Silwer
 postitati 21.11.05 10:04
Ok, läheb homme Aava juurde. Loodetavasti leiavad probleemi üles...
urquattro
 postitati 18.11.05 22:01
Mu diisel omegal oli sarnane viga. Peale auto seisma jätmist käivitades teda ca 15 minuti jooksul polnud probleemi, aga kui oli seisnud tunni või pisut rohkem- ei midagi. Kusjuures samamoodi armatuuris võtme keerates ei võtnud tulesid maha.Külmast peast probleemi polnud. Mis tehtud sai- uus klemmplaat, vahetatud kere ja mootori vaheline massijuhe, starter maha ja kontrolli (väideti et kõik on korras), starter tagasi peale, mootor soojaks ja seisma. Võtit keerates- vaikus :mad: Prooviks sai starteri pealt kruvikaga otsad kokku lastud ja imelugu starter ärkas ellu. Sealt läks mõte nagu tõmberelee peale aga ennem kui uuesti põhja alla sai osteti auto ära :) Et siis ehk ikkagi starteri viga?
Dixi
 postitati 18.11.05 16:50
Originaal immobilaiser ei blokeeri starterit. Kontrolli mootori ja kere vaheline massijuhe üle.
Silwer
 postitati 18.11.05 09:50
Algselt postitas: kiireaudi
On olnud juba mitme autoga sellist jama ,ning põhjuseks ikka ja jälle immo.
Kuidas oled siis probleemi lahendanud?
kiireaudi
 postitati 18.11.05 09:37
villu157
Lase starter üle vaadata, ilmselt viga kas ühendustes või starteris endas.
villu157
 postitati 18.11.05 09:35
Äkki on mõni eelmistest omanikest mingi kavala sala luku ehitanud kunagi ja mis nüüd vaikselt näkku hakkab panema.
Juhul muidugi kui on ise paigaldatud lisa immo, võib meemehe jutt ka tõele vastata.
Silwer
 postitati 18.11.05 09:34
Süüteluku tagune tundub kahtlane, sest võtme väänamine ja mudimine ei mõju kohe kuidagi...
Immo - kui armatuuris immo kujutis ära kustub siis vast ikka peaks ta vast maha tulema...
Starter - võib olla tõesti...
Probleemi tekkimisel tundub et on ka mingi seaduspära. Nimelt käivitamine ei õnnestu sooja mootoriga. Ehk, sõidust tulles on u. tunni jooksul on suurem tõenäosus et ei käivitu. Külmast peast läheb kohe esimese korraga käima, kuid see võib olla ka juhuste kokkulangevus (auto alles ostetud ja erilist statistikat probleemi tekkimise kohta teha veel ei saa).
MEEMEES
 postitati 18.11.05 09:29
Selline anomaalia oli ka Saksas ühe s4-ja ostmisel , selgus siiski et immo ei tulnud kuidagi maha.
villu157
 postitati 18.11.05 09:13
Kahtlustan et viga on kas süüte luku taguses või starteris endas. Lase üle vaadata ka starteri juhtmete ühendused.
Silwer
 postitati 18.11.05 09:11
Autoks siis 1996a Audi A6 2,5TDI automaat kastiga ja probleem järgmine:
Paned süüte sisse, tulukesed mis peavad need ka lähevad näidikuplokis tööle. Immo võtmekujutisega tuluke korra vilksatab, siis kustub. Eelsüüte märgutuli kustub - kõik nii nagu peaks...
Proovid käivitada - ei tõmba starterit ringi (ei tee sellist nägu kah et tahaks starterit ringi tõmmata). Võtme keeramisel starteri asendisse jäävad tuled armatuuris ikka heledalt põlema.
Käivitamist olen proovinud nii automaatkasti Parking kui ka Neutral asendist - vahet pole.
Lisaks on kontrollitud ka automaatkasti pistik ning pesa - ilus ja puhas. Lisaks vaadati üle ka kõrvalistuja jalgade juures olevad releed - visuaalsel vaatlusel mingeid anomaaliaid ei tuvastatud...
Kõige suurem jama on see, et see viga tekib ja kaob nii nagu ise tahab ja remonditöökojas ta loomulikult käivitub ilma ühegi probleemita.
Endal mõistus otsas - kuid järsku on keegi kunagi analoogse asjaga jamanud ja oskab soovitada kust viga otsida...
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
