Pealkiri: Vajan abi: 1996a Audi A6 2,5TDI käivitamise probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2304)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.11.05 09:11 Tsiteeri
Autoks siis 1996a Audi A6 2,5TDI automaat kastiga ja probleem järgmine:
Paned süüte sisse, tulukesed mis peavad need ka lähevad näidikuplokis tööle. Immo võtmekujutisega tuluke korra vilksatab, siis kustub. Eelsüüte märgutuli kustub - kõik nii nagu peaks...
Proovid käivitada - ei tõmba starterit ringi (ei tee sellist nägu kah et tahaks starterit ringi tõmmata). Võtme keeramisel starteri asendisse jäävad tuled armatuuris ikka heledalt põlema.
Käivitamist olen proovinud nii automaatkasti Parking kui ka Neutral asendist - vahet pole.
Lisaks on kontrollitud ka automaatkasti pistik ning pesa - ilus ja puhas. Lisaks vaadati üle ka kõrvalistuja jalgade juures olevad releed - visuaalsel vaatlusel mingeid anomaaliaid ei tuvastatud...
Kõige suurem jama on see, et see viga tekib ja kaob nii nagu ise tahab ja remonditöökojas ta loomulikult käivitub ilma ühegi probleemita.
Endal mõistus otsas - kuid järsku on keegi kunagi analoogse asjaga jamanud ja oskab soovitada kust viga otsida...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.11.05 09:13 Tsiteeri
Kahtlustan et viga on kas süüte luku taguses või starteris endas. Lase üle vaadata ka starteri juhtmete ühendused.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 18.11.05 09:29 Tsiteeri
Selline anomaalia oli ka Saksas ühe s4-ja ostmisel , selgus siiski et immo ei tulnud kuidagi maha.
Silwer
postitati 18.11.05 09:34 Tsiteeri
Süüteluku tagune tundub kahtlane, sest võtme väänamine ja mudimine ei mõju kohe kuidagi...
Immo - kui armatuuris immo kujutis ära kustub siis vast ikka peaks ta vast maha tulema...
Starter - võib olla tõesti...
Probleemi tekkimisel tundub et on ka mingi seaduspära. Nimelt käivitamine ei õnnestu sooja mootoriga. Ehk, sõidust tulles on u. tunni jooksul on suurem tõenäosus et ei käivitu. Külmast peast läheb kohe esimese korraga käima, kuid see võib olla ka juhuste kokkulangevus (auto alles ostetud ja erilist statistikat probleemi tekkimise kohta teha veel ei saa).
villu157
postitati 18.11.05 09:35 Tsiteeri
Äkki on mõni eelmistest omanikest mingi kavala sala luku ehitanud kunagi ja mis nüüd vaikselt näkku hakkab panema.
Juhul muidugi kui on ise paigaldatud lisa immo, võib meemehe jutt ka tõele vastata.
villu157
postitati 18.11.05 09:37 Tsiteeri
Lase starter üle vaadata, ilmselt viga kas ühendustes või starteris endas.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
On olnud juba mitme autoga sellist jama ,ning põhjuseks ikka ja jälle immo.
11,823@191,5km/h
Silwer
postitati 18.11.05 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Kuidas oled siis probleemi lahendanud?
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 18.11.05 16:50 Tsiteeri
Originaal immobilaiser ei blokeeri starterit. Kontrolli mootori ja kere vaheline massijuhe üle.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 18.11.05 22:01 Tsiteeri
Mu diisel omegal oli sarnane viga. Peale auto seisma jätmist käivitades teda ca 15 minuti jooksul polnud probleemi, aga kui oli seisnud tunni või pisut rohkem- ei midagi. Kusjuures samamoodi armatuuris võtme keerates ei võtnud tulesid maha.Külmast peast probleemi polnud. Mis tehtud sai- uus klemmplaat, vahetatud kere ja mootori vaheline massijuhe, starter maha ja kontrolli (väideti et kõik on korras), starter tagasi peale, mootor soojaks ja seisma. Võtit keerates- vaikus :mad: Prooviks sai starteri pealt kruvikaga otsad kokku lastud ja imelugu starter ärkas ellu. Sealt läks mõte nagu tõmberelee peale aga ennem kui uuesti põhja alla sai osteti auto ära :) Et siis ehk ikkagi starteri viga?
Silwer
postitati 21.11.05 10:04 Tsiteeri
Ok, läheb homme Aava juurde. Loodetavasti leiavad probleemi üles...
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
