STP
 postitati 19.10.05 06:45
No nii, kanalile, juhtmed lahti ilma pikemalt mõtlemata ja s...gi ei muutunud, vähemalt mingit hoiatustuld põlema ei visanud.
Kanali peal jõudsin selgusele, et on ainult üks mootoripadi end tühjaks pumbanud, teise padja alla kogunenud õli oli pärit karteri põhja juurde kinnituvast õli torust mis oli ebatihedalt jätkatud, sealt ka siis see jätkuv õliloik kõhu all hommikuti. Aga kas tegemist on karteri tuulutusega, mis äkki umbeski või lihtsa õli tagasivooluga seda ei oska öelda-ehk keski aitab?!
STP
 postitati 18.10.05 14:03
ma ei saanud juhetki küljest -ei saa pistiku kinnitussüst. pihta:mad:õhtul vaatan kanali peal seda asja alt poolt, ehk siis saab sotti.Siis saab teada ka kas aju hakkab midagi taga otsima või ei.Annan siis teada.;)
STP
jan-kos
 postitati 18.10.05 13:36
Asi jäi selgusetuks, kui juhtmed ära võtta siis padi on pehme kogu aeg- see siis mõjutab midagi?
akselbant
 postitati 18.10.05 11:48
Algselt postitas: STP
selline küsimus veel, et kui ma panen ilma andurita padjad(vanad anduritega) kas siis aju mingit segast peksma ei hakka?..otsad jäävad ju lahti:(
Üks võimalus on mõõta vana padja jäikuse reguleeriva mehhanismi takistuse ning paigaldada sama väärtusega takisti juhtmete vahele.
STP
 postitati 18.10.05 11:29
STP
 postitati 18.10.05 11:26
up:-)
STP
 postitati 03.10.05 07:18
mul mõlemad padjad läbi omadega, õli väljas, oskab keegi rääkida tööde järjekorda ja vajaminevaid vahendeid, et asi ilma jamadeta korda saaks?
samru
 postitati 30.09.05 15:51
seal muudetakse padja jäikust elektriliselt - tühikäigul tehakse padi pehmemaks, et vibratsiooni vähendada.
andres374
 postitati 30.09.05 14:54
Kas keegi oskab öelda miks mootoripadjadesse lähevad juhtmed. On see mingi soojendus või on seal mingi andur??
Kas ka teistel peale diislite on elektrilised mootoripadjad??
Nimelt mul üks padi katki ja vaja uus hankida.
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
