Pealkiri: A6 -96 2,5 TDi mootoripadjad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2861)
andres374
Registreerunud 24.08.05
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 30.09.05 13:54 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda miks mootoripadjadesse lähevad juhtmed. On see mingi soojendus või on seal mingi andur??
Kas ka teistel peale diislite on elektrilised mootoripadjad??
Nimelt mul üks padi katki ja vaja uus hankida.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.09.05 14:51 Tsiteeri
seal muudetakse padja jäikust elektriliselt - tühikäigul tehakse padi pehmemaks, et vibratsiooni vähendada.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 03.10.05 06:18 Tsiteeri
mul mõlemad padjad läbi omadega, õli väljas, oskab keegi rääkida tööde järjekorda ja vajaminevaid vahendeid, et asi ilma jamadeta korda saaks?
Uurin kuis jaksan :-P!
STP
postitati 18.10.05 10:26 Tsiteeri
up:-)
STP
postitati 18.10.05 10:29 Tsiteeri
selline küsimus veel, et kui ma panen ilma andurita padjad(vanad anduritega) kas siis aju mingit segast peksma ei hakka?..otsad jäävad ju lahti:(
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 18.10.05 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Üks võimalus on mõõta vana padja jäikuse reguleeriva mehhanismi takistuse ning paigaldada sama väärtusega takisti juhtmete vahele.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.10.05 12:36 Tsiteeri
Asi jäi selgusetuks, kui juhtmed ära võtta siis padi on pehme kogu aeg- see siis mõjutab midagi?
STP
postitati 18.10.05 13:03 Tsiteeri
ma ei saanud juhetki küljest -ei saa pistiku kinnitussüst. pihta:mad:õhtul vaatan kanali peal seda asja alt poolt, ehk siis saab sotti.Siis saab teada ka kas aju hakkab midagi taga otsima või ei.Annan siis teada.;)
STP
STP
postitati 19.10.05 05:45 Tsiteeri
No nii, kanalile, juhtmed lahti ilma pikemalt mõtlemata ja s...gi ei muutunud, vähemalt mingit hoiatustuld põlema ei visanud.
Kanali peal jõudsin selgusele, et on ainult üks mootoripadi end tühjaks pumbanud, teise padja alla kogunenud õli oli pärit karteri põhja juurde kinnituvast õli torust mis oli ebatihedalt jätkatud, sealt ka siis see jätkuv õliloik kõhu all hommikuti. Aga kas tegemist on karteri tuulutusega, mis äkki umbeski või lihtsa õli tagasivooluga seda ei oska öelda-ehk keski aitab?!
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
