mihkel
 postitati 15.09.05 09:59
Aga kas TDI mootoris TD ga on mingit erinevust. Pean silmas siis et praegune mootor asendada selle TDI omaga mis jääks ikkagi 55kw sest vanad jupid(turbo,genekas jne.) jätaks alles.
Minu teada peaks need mõõtudelt ju ühesugused mootorid olema või ma eksin?
margus84
 postitati 15.09.05 08:28
to pantiit:mad::
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12631
tdi-l on näiteks gaasi- (diisli-, kiirendamise-)pedaal elektrooniline, td on vanakooli trossiga.
pandiit
 postitati 14.09.05 16:42
TDI ja TD vahe peaks teatavasti olema ainult, et TDI on itercooleriga(õhu vahejahuti) TD mitte!
mihkel
 postitati 14.09.05 08:23
Niisiis olude sunnil pean hakkama mootorit vahetama. Praegu on 55kw 1,9TD. Mulle aga pakuti TDI mootorit. Et huvitabki mis oleks vaja veel vahetada koos TDIga. Ilmselt vaja juurde mingid elektroonika vidinad ja kas turbo võib samaks jääda? Või teine varint on et kas see TDI mootori osa sobiks praegust TD d asendama?
P.S. kui kellegil on mõnd sellist mootorit pakkuda siis kõik pakkumised on teretulnud.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
