Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 14.09.05 08:23
mootori vahetus
Niisiis olude sunnil pean hakkama mootorit vahetama. Praegu on 55kw 1,9TD. Mulle aga pakuti TDI mootorit. Et huvitabki mis oleks vaja veel vahetada
koos TDIga. Ilmselt vaja juurde mingid elektroonika vidinad ja kas turbo võib samaks jääda? Või teine varint on et kas see TDI mootori osa sobiks
praegust TD d asendama?
P.S. kui kellegil on mõnd sellist mootorit pakkuda siis kõik pakkumised on teretulnud.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 14.09.05 16:42
TDI ja TD vahe peaks teatavasti olema ainult, et TDI on itercooleriga(õhu vahejahuti) TD mitte!
margus84
Registreerunud 04.02.05
tdi-l on näiteks gaasi- (diisli-, kiirendamise-)pedaal elektrooniline, td on vanakooli trossiga.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 15.09.05 09:59
Aga kas TDI mootoris TD ga on mingit erinevust. Pean silmas siis et praegune mootor asendada selle TDI omaga mis jääks ikkagi 55kw sest vanad
jupid(turbo,genekas jne.) jätaks alles.
Minu teada peaks need mõõtudelt ju ühesugused mootorid olema või ma eksin?
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
