andres374
 postitati 04.11.05 16:54
Algselt postitas: kaupz
sportlikust huvist tahaks seda kepsu näha.
võimalusel tee paar pilti.
ja kolvist ka siis juba.
ilmselt oli suhteliselt vähe kõver?
kolvi rõngad olid terved?
silindri sein sile?
vbl peale avariid keegi enne sind veel näppind seda massinat?
Teen kepsust mõnipäev pildi ja panen üles eks siis näed.
Kolb oli igati korras ei leidnud mingit pöhjust et teda vahetama oleks pidanud.
Ei seda mootorit polnd enne lahti võetud kõik olid originaal tihendid ...olen paaril korral ikka ennegi mootoreid näinud mida mida varem putitatud on.
kaupz
 postitati 04.11.05 16:44
silindri sein sile?
krss
 postitati 04.11.05 14:44
huvitav mida autoga viimaste aastate uputuste ajal on tehtud. Just diislitega armastatakse sõita vees, sest nad liiguvad seal täpselt niikaua, kasvõi vee all, kuni tõmbab esimese lonksu vett sisse. Siiski jääb ka mulle arusaamatuks, et kõver keps ei avaldu muul viisil kui vaid silinder lihtsalt ei tööta ja ei mingeid kõrvalhääli:o
andres374
 postitati 04.11.05 14:25
Keegi arvas ,et tõmbas intercoolerist vee sisse ja miskit pidi ju järgi andma.
ferdinand
 postitati 04.11.05 13:51
Algselt postitas: andres374
no nii nüüd auto korras vahetasin kepsu ja saaled ja uued tihendid nüüd käib nagu kellavärk.
Aga miks kõveraks läks ei oska keegi arvata??
Et siis kõik muu mootoris korras, lihtsalt keps kõver ja kõik? Ei tundu loogiline kuidagi, miks siis see silinder ei töötanud? Miks kolinat vms kõrvalisi helisid polnud jne? Mismoodi kolb terveks sai jääda?
andres374
 postitati 04.11.05 13:41
andres374
Depicts mood of post postitati 16.09.05 15:52
Kas keegi oskab öelda kust leian nüüd kepsu ja kolvi ..on ehk kellegil karaasinurgas olemas.???
andres374
Depicts mood of post postitati 16.09.05 15:44
Viga leitud ....polnudki muud kui keps kõver.
Black Rabbit
 postitati 14.09.05 14:21
pump on korras küte tuleb ja pihustist lööb ka läbi .....
kas on kellegil veel ideid...kogemusi???
Kolb või klapid põlenud???
No sa jõuad ise sama vastuseni, mis siin teised pakuksid, aga soovitaks tõesti sul juba Joes Garaa˛i poole pöörduda.
Kergem viga, mis minu arvates veel olla saab on vigane klapp, kõik ülejäänu läheb juba kallimate vigade valdkonda.
Loodetavasti eksin.
andres374
 postitati 14.09.05 10:55
krss
 postitati 14.09.05 10:44
TDI-l pole jah neist küünaldest eriti lugu. Kontrolli, kas on karteris survet (nt kui kolb puru, sel puhul peaks ka mootoriõli nafta järgi haisema). Korra näinud ka pumbaviga, kus ühte silindrisse lihtsalt ei löö. Soovitan näidata autot mõnele spetsialistile, sest kes neid jamasid rohkem näinud, oskab võibolla silma-kõrva järgi juba äraöelda, milles probleem, ja millele siin foorumis kuidagi jälile ei õnnestuks jõuda
andres374
 postitati 14.09.05 08:52
Jahutusvedelik on normis survet ka sees nagu poleks....
Eelsüüteküündlaid pole kontrollinud ..... küündlad ju mõjuvad käivitamisele ....või töötavad küünlad sellel mootoril töötamise ajal ka ??
Ja üleüldse ei tea mis sellel mootoril viga võib olla ostsin nimelt auto avariiliselt ja nüüd puhun talle eluvaimu sisse....
TiitR2
 postitati 14.09.05 08:42
mis sellest eelsüüte küünlast praegu suvel?
Black Rabbit
 postitati 14.09.05 08:02
Mure selline et 2,5 tdi 85 kw 5.silinder ei tööta ja summutist ajab hullupööre halli suitsu välja kas oskab keegi nõu anda milles asi on.....pihusti kontrollisin ära töötas.
Pihusti küll kuid kas eelsüüte küünlad saavad ka voolu peale?
Nende otsas olevad väiksed piibukesed ei taha teinekord korralikult ühendust anda.
Selguse saamiseks oleks hea kui käid diagnostikas ära.
TiitR2
 postitati 14.09.05 07:58
kuidas jahutusvedelikuga lood on?
andres374
 postitati 14.09.05 07:31
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
