Pealkiri: 2,5 tdi 85 kw 5.silinder ei tööta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1885)
andres374
Registreerunud 24.08.05
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 14.09.05 07:31 Tsiteeri
Mure selline et 2,5 tdi 85 kw 5.silinder ei tööta ja summutist ajab hullupööre halli suitsu välja kas oskab keegi nõu anda milles asi on.....pihusti kontrollisin ära töötas.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.09.05 07:58 Tsiteeri
kuidas jahutusvedelikuga lood on?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.09.05 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: andres374
Pihusti küll kuid kas eelsüüte küünlad saavad ka voolu peale?
Nende otsas olevad väiksed piibukesed ei taha teinekord korralikult ühendust anda.
Selguse saamiseks oleks hea kui käid diagnostikas ära.
TiitR2
postitati 14.09.05 08:42 Tsiteeri
mis sellest eelsüüte küünlast praegu suvel?
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 14.09.05 08:52 Tsiteeri
Jahutusvedelik on normis survet ka sees nagu poleks....
Eelsüüteküündlaid pole kontrollinud ..... küündlad ju mõjuvad käivitamisele ....või töötavad küünlad sellel mootoril töötamise ajal ka ??
Ja üleüldse ei tea mis sellel mootoril viga võib olla ostsin nimelt auto avariiliselt ja nüüd puhun talle eluvaimu sisse....
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.09.05 10:44 Tsiteeri
TDI-l pole jah neist küünaldest eriti lugu. Kontrolli, kas on karteris survet (nt kui kolb puru, sel puhul peaks ka mootoriõli nafta järgi haisema). Korra näinud ka pumbaviga, kus ühte silindrisse lihtsalt ei löö. Soovitan näidata autot mõnele spetsialistile, sest kes neid jamasid rohkem näinud, oskab võibolla silma-kõrva järgi juba äraöelda, milles probleem, ja millele siin foorumis kuidagi jälile ei õnnestuks jõuda
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 14.09.05 10:55 Tsiteeri
pump on korras küte tuleb ja pihustist lööb ka läbi .....
kas on kellegil veel ideid...kogemusi???
Kolb või klapid põlenud???
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 14.09.05 14:21 Tsiteeri
No sa jõuad ise sama vastuseni, mis siin teised pakuksid, aga soovitaks tõesti sul juba Joes Garaa˛i poole pöörduda.
Kergem viga, mis minu arvates veel olla saab on vigane klapp, kõik ülejäänu läheb juba kallimate vigade valdkonda.
Loodetavasti eksin.
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
biggrin.gif postitati 16.09.05 15:44 Tsiteeri
Viga leitud ....polnudki muud kui keps kõver.
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
wink.gif postitati 16.09.05 15:52 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kust leian nüüd kepsu ja kolvi ..on ehk kellegil karaasinurgas olemas.???
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 04.11.05 13:41 Tsiteeri
no nii nüüd auto korras vahetasin kepsu ja saaled ja uued tihendid nüüd käib nagu kellavärk.
Aga miks kõveraks läks ei oska keegi arvata??
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.11.05 13:51 Tsiteeri
Et siis kõik muu mootoris korras, lihtsalt keps kõver ja kõik? Ei tundu loogiline kuidagi, miks siis see silinder ei töötanud? Miks kolinat vms kõrvalisi helisid polnud jne? Mismoodi kolb terveks sai jääda?
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 04.11.05 14:25 Tsiteeri
Keegi arvas ,et tõmbas intercoolerist vee sisse ja miskit pidi ju järgi andma.
krss
Auto: VAG
postitati 04.11.05 14:44 Tsiteeri
huvitav mida autoga viimaste aastate uputuste ajal on tehtud. Just diislitega armastatakse sõita vees, sest nad liiguvad seal täpselt niikaua, kasvõi vee all, kuni tõmbab esimese lonksu vett sisse. Siiski jääb ka mulle arusaamatuks, et kõver keps ei avaldu muul viisil kui vaid silinder lihtsalt ei tööta ja ei mingeid kõrvalhääli:o
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 04.11.05 16:44 Tsiteeri
sportlikust huvist tahaks seda kepsu näha.
võimalusel tee paar pilti.
ja kolvist ka siis juba.
ilmselt oli suhteliselt vähe kõver?
kolvi rõngad olid terved?
silindri sein sile?
vbl peale avariid keegi enne sind veel näppind seda massinat?
andres374
Auto: 2,5 tdi 85 kw
postitati 04.11.05 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
silindri sein sile?
Teen kepsust mõnipäev pildi ja panen üles eks siis näed.
Kolb oli igati korras ei leidnud mingit pöhjust et teda vahetama oleks pidanud.
Ei seda mootorit polnd enne lahti võetud kõik olid originaal tihendid ...olen paaril korral ikka ennegi mootoreid näinud mida mida varem putitatud on.
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
