teet82
 postitati 18.03.23 15:34
Neid erinevaid variante pole jah eriti palju, kui võtmemõõt on sama, siis peaks sobima. Ja ega ei pea olema audi küljest kindlasti.
rimees
 postitati 18.03.23 14:45
Algselt postitas: teet82
Lihtsam on võtta mutter suvalise pihustitoru küljest ja sinna midagi külge keevitada, kui hakata seda ise treima.
Eks kindlasti on,kuid pole kuskilt võtta! Eks peab romulasse minema! Kas siis tava diisel,tdi ja cr on kõik ühe mõõduga mutrid? Auto teisel pool lompi ja ei saa füüsiliselt mõõta kahjuks!
teet82
 postitati 17.03.23 19:31
rimees
 postitati 17.03.23 13:22
Tere,kas pihusti keerme mõõt on 14x1,5? Oleks vaja tõmmits teha!
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
