Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
postitati 17.03.23 13:22
3.0 tdi 176kw pihusti keerme mõõt.
Tere,kas pihusti keerme mõõt on 14x1,5? Oleks vaja tõmmits teha!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.03.23 19:31
Lihtsam on võtta mutter suvalise pihustitoru küljest ja sinna midagi külge keevitada, kui hakata seda ise treima.
rimees
Auto: q7
postitati 18.03.23 14:45
Algselt postitas: teet82
Eks kindlasti
on,kuid pole kuskilt võtta! Eks peab romulasse minema! Kas siis tava diisel,tdi ja cr on kõik ühe mõõduga mutrid? Auto teisel pool lompi ja ei saa
füüsiliselt mõõta kahjuks!
teet82
postitati 18.03.23 15:34
Neid erinevaid variante pole jah eriti palju, kui võtmemõõt on sama, siis peaks sobima. Ja ega ei pea olema audi küljest kindlasti.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
