raunohargin
 postitati 09.05.21 16:49
Väntvõlli asendi anduri viga oli, sai ära vahetatud ja probleem kadus ära
 postitati 02.05.21 05:10
Algselt postitas: raunohargin
auto audi a6 c6 3.0tdi 171kw 2007a automaat
mure siis selline kui auto on soojaks käinud temp 90 kraadi siis linnas sõites sureb lambi välja, käima enne ei lähe kui on mingi aja seisnud(ei luba ka käima aga peale seismist läheb käima nagu poleks midagi olnud)
maanteel seda probleemi ei ole
arvuti ka selle kohapealt midagi ei näita
kus alustada vea otsimist?
Sellistel puhkudel tuleb lisaks kaabli omamisele ka seda kasutada osata ja testitavat mootorit tunda koos "konksudega".
yks
 postitati 01.05.21 21:18
Võibolla keegi teine viskab arvutile pilgu peale...keegi kes oskab vaadata kas siis kui ei käivitu on olemas mootori pöörded, kütuse rõhk jne.
Või siis selgeltnägija nastja, kui arvuti tõesti midagi ei näita.
raunohargin
 postitati 01.05.21 20:43
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
