Pealkiri: Audi a6 c6 3.0tdi sureb välja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2405)
raunohargin
Registreerunud 28.03.16
Auto: Audi 80 B3
postitati 01.05.21 20:43 Tsiteeri
auto audi a6 c6 3.0tdi 171kw 2007a automaat
mure siis selline kui auto on soojaks käinud temp 90 kraadi siis linnas sõites sureb lambi välja, käima enne ei lähe kui on mingi aja seisnud(ei luba ka käima aga peale seismist läheb käima nagu poleks midagi olnud)
maanteel seda probleemi ei ole
arvuti ka selle kohapealt midagi ei näita
kus alustada vea otsimist?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 01.05.21 21:18 Tsiteeri
Võibolla keegi teine viskab arvutile pilgu peale...keegi kes oskab vaadata kas siis kui ei käivitu on olemas mootori pöörded, kütuse rõhk jne.
Või siis selgeltnägija nastja, kui arvuti tõesti midagi ei näita.
postitati 02.05.21 05:10 Tsiteeri
Algselt postitas: raunohargin
Sellistel puhkudel tuleb lisaks kaabli omamisele ka seda kasutada osata ja testitavat mootorit tunda koos "konksudega".
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 09.05.21 16:49 Tsiteeri
Väntvõlli asendi anduri viga oli, sai ära vahetatud ja probleem kadus ära
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
