andrec
 postitati 15.03.20 21:41
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: MEEMEES
Alusta diagnostikat, tundub, et dpf umbes ja nüüd sõidetud mõnda aega.
Mis moodi umbes DPF õlikulu põhjustab?
Turbole liiga suur vastusurve.
 postitati 15.03.20 05:01
Algselt postitas: Marmp
Kas DPF on alles, mis seisus, kas mingis olukorras on märgata suitsu tagant, sumps tagant puhas? Üldiselt ei ole õlivõtt neile mootoritele probleeme valmistanud. Esimesena kahtlustaks turbot, mille kaudu vaikselt õli lahkub.
DPF on alles. Käisin 8000km tagasi esinduses täishooldust tegemas, sealt ma infot ei saanud, et DPF oleks kehvas seisus.
Summutitoru otsast ei näinud mingit suitsu, ei käivitamisel ega ka hiljem.
Ega nad seda ei testi ka, kui just soovi ei avalda. Tegelt tuleks seisukord üle vaadata, võimalik, et dpf suudab veel kuidagi põleva õliga hakkama saada, kuid mitte kaua.
Ja loomulikult tuleb ka käsi määrida ja teha nagu meemees soovitas.
 postitati 14.03.20 19:44
Marmp
 postitati 14.03.20 19:40
Arvatavasti turbo jah, esimesena täitub cooler õliga, ülejäänud suundub väljalaskesse. Mingeid kõrvalhelisid (vilisemine)?
Võta cooleri alumine lõdvik lahti, kui sealt ikka tilgub siis viga teada.
Kõrvalhelisid ei ole kuulda, vähemalt minu kõrv ei taba.
Marmp
 postitati 14.03.20 19:39
MEEMEES
 postitati 14.03.20 19:17
MEEMEES
 postitati 14.03.20 19:12
 postitati 14.03.20 17:51
 postitati 14.03.20 17:32
Asukoha märkimine profiilis on kohustuslik, alusta sellest.
Marmp
 postitati 14.03.20 16:53
Mul on 2008 Audi Allroad 3.0TDI 176kW mootoriga. Läbisõit autol 250000. Sõitsin peale ostmist kuskil 8000km ja lõi õlitule põlema, mispeale jätsin seisma, ootasin väheke ja kontrollisin varrast - min piiri peal oli. Valasin siis 1l sisse, õlinäit tõusis max piiri peale ja sõitsin edasi. Nüüd olen 200-300km sõitnud ja õli on peaaegu min piiri peal. Ehk 1l/300km kohta umbes kulub õli. Põhi on puhas.
Kas keegi teab, mis võiks olla probleem?
Kust võiks leida Tartumaal pädevat inimest, kes võiks asja ette võtta?(Esindusse oskan ise ka minna ;))
[PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]
