Pealkiri: 3.0 TDI 176kW suur õlikulu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3567)
Marmp
Registreerunud 14.03.20
postitati 14.03.20 16:53 Tsiteeri
Mul on 2008 Audi Allroad 3.0TDI 176kW mootoriga. Läbisõit autol 250000. Sõitsin peale ostmist kuskil 8000km ja lõi õlitule põlema, mispeale jätsin seisma, ootasin väheke ja kontrollisin varrast - min piiri peal oli. Valasin siis 1l sisse, õlinäit tõusis max piiri peale ja sõitsin edasi. Nüüd olen 200-300km sõitnud ja õli on peaaegu min piiri peal. Ehk 1l/300km kohta umbes kulub õli. Põhi on puhas.
Kas keegi teab, mis võiks olla probleem?
Kust võiks leida Tartumaal pädevat inimest, kes võiks asja ette võtta?(Esindusse oskan ise ka minna ;))
postitati 14.03.20 17:32 Tsiteeri
Asukoha märkimine profiilis on kohustuslik, alusta sellest.
postitati 14.03.20 17:51 Tsiteeri
Kas DPF on alles, mis seisus, kas mingis olukorras on märgata suitsu tagant, sumps tagant puhas? Üldiselt ei ole õlivõtt neile mootoritele probleeme valmistanud. Esimesena kahtlustaks turbot, mille kaudu vaikselt õli lahkub.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 14.03.20 19:12 Tsiteeri
Arvatavasti turbo jah, esimesena täitub cooler õliga, ülejäänud suundub väljalaskesse. Mingeid kõrvalhelisid (vilisemine)?
Võta cooleri alumine lõdvik lahti, kui sealt ikka tilgub siis viga teada.
MEEMEES
postitati 14.03.20 19:17 Tsiteeri
Alusta diagnostikat, tundub, et dpf umbes ja nüüd sõidetud mõnda aega.
Marmp
postitati 14.03.20 19:39 Tsiteeri
DPF on alles. Käisin 8000km tagasi esinduses täishooldust tegemas, sealt ma infot ei saanud, et DPF oleks kehvas seisus.
Summutitoru otsast ei näinud mingit suitsu, ei käivitamisel ega ka hiljem.
Marmp
postitati 14.03.20 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Kõrvalhelisid ei ole kuulda, vähemalt minu kõrv ei taba.
postitati 14.03.20 19:44 Tsiteeri
Mis moodi umbes DPF õlikulu põhjustab?
postitati 15.03.20 05:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Marmp
Ega nad seda ei testi ka, kui just soovi ei avalda. Tegelt tuleks seisukord üle vaadata, võimalik, et dpf suudab veel kuidagi põleva õliga hakkama saada, kuid mitte kaua.
Ja loomulikult tuleb ka käsi määrida ja teha nagu meemees soovitas.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 15.03.20 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Turbole liiga suur vastusurve.
[PHP: 53.5% - SQL: 46.5%]
