toomasz
 postitati 13.10.19 12:06
Mis 2.5 mootoril seda paagipumpa juhib? Pole pikkaiga kui pump teiselpool kuival undab?
 postitati 04.10.18 08:18
Algselt postitas: kolmelehmajook
Viga lahendatud, paagi pump sai süütega 12v peale ühendatud ning saab ilusti ka alla veerand paagi lasta.
Pumba elueale see küll hea pole, aga kuna mootori aju sellist signaali välja ei anna ja paaki ei jõua vahetada hetkel, siis alustuseks kõlbab.
Tegin C5-l sama, st pump on koguaeg töös kui süüde sees. Ca 6k sõitnud siiani, pole probleeme tekkinud.
kolmelehmajook
 postitati 27.09.18 19:51
kolmelehmajook
 postitati 18.09.18 08:45
Voolikud peaks nagu õiget pidi peal olema jah, 2.5-sel ju toru, mis pumpa läks oli kõvasti jämedam kui tagasivool.
Polaarsus juhtmetel oli ka õige.
Kütusekell ka mööda panna ei saa, sest kui masin seisma jäi - läks ainult ~35l paaki.
teet82
 postitati 18.09.18 05:25
Peaks nagu toimima kui enne toimis ja midagi muudetud pole paagis. Kas voolikud ikka õiget pidi mootori küljes ja kas polaarsus oli õige otse juhtmega proovides? On vist ka variant, et kui see "kauss" oli juba tühi seal paagis, siis paagipump enam ei saa toimida, ka otse juhtmega testides. Ja paagist välja pump ei pumpa enamusel 2.5TDI mootoriga masinatel, täidetakse ainult seda "kaussi" seal paagi põhjas.
kolmelehmajook
 postitati 17.09.18 19:59
Sai vahetatud 2.5TDi mootor 1.9TDi vastu, aga nüüd kui paagi seier jõuab umb. veerandi peale, sureb masin välja.
Kui ma otse juhtmed pumbale peale ühendasin, mis paagis - midagi seal küll undas, aga kütust kuhugi poole ei liikunud.
Mismoodi antud vea saaks lahendatud?
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
