Pealkiri: B5 2.5TDi -> 1.9TDi ümberehitus - paagisisene pump (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3837)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 17.09.18 18:59 Tsiteeri
Sai vahetatud 2.5TDi mootor 1.9TDi vastu, aga nüüd kui paagi seier jõuab umb. veerandi peale, sureb masin välja.
Kui ma otse juhtmed pumbale peale ühendasin, mis paagis - midagi seal küll undas, aga kütust kuhugi poole ei liikunud.
Mismoodi antud vea saaks lahendatud?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.09.18 04:25 Tsiteeri
Peaks nagu toimima kui enne toimis ja midagi muudetud pole paagis. Kas voolikud ikka õiget pidi mootori küljes ja kas polaarsus oli õige otse juhtmega proovides? On vist ka variant, et kui see "kauss" oli juba tühi seal paagis, siis paagipump enam ei saa toimida, ka otse juhtmega testides. Ja paagist välja pump ei pumpa enamusel 2.5TDI mootoriga masinatel, täidetakse ainult seda "kaussi" seal paagi põhjas.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 18.09.18 07:45 Tsiteeri
Voolikud peaks nagu õiget pidi peal olema jah, 2.5-sel ju toru, mis pumpa läks oli kõvasti jämedam kui tagasivool.
Polaarsus juhtmetel oli ka õige.
Kütusekell ka mööda panna ei saa, sest kui masin seisma jäi - läks ainult ~35l paaki.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 27.09.18 18:51 Tsiteeri
Viga lahendatud, paagi pump sai süütega 12v peale ühendatud ning saab ilusti ka alla veerand paagi lasta.
Pumba elueale see küll hea pole, aga kuna mootori aju sellist signaali välja ei anna ja paaki ei jõua vahetada hetkel, siis alustuseks kõlbab.
postitati 04.10.18 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Tegin C5-l sama, st pump on koguaeg töös kui süüde sees. Ca 6k sõitnud siiani, pole probleeme tekkinud.
toomasz
Registreerunud 18.06.12
Auto: Allroad 1,9td 81kw
postitati 13.10.19 11:06 Tsiteeri
Mis 2.5 mootoril seda paagipumpa juhib? Pole pikkaiga kui pump teiselpool kuival undab?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
