mosse1
 postitati 23.08.18 20:13
Keegi tinutand seda pumpa, Klemmid olid lahti (halvasti remonditud) sellel anduril mis jaoturpeas asub. Tainapead ei tohiks autot remontida. kõik peaaegu ok.
 postitati 10.08.18 07:11
Algselt postitas: mosse1
Huvitav on see et sõidu aeg kustus see auto ära ja enam ei käivitunud. pumba pistikut eemaldades ja uuest külge pannes ja siis süüde sisse siristas küll nagu need v6 ikka. aku oli ka peale seda pikalt maas. ju siis ikka sai otsa midagi.
No pumba aju küpsebi sõidu ajal ära (eriti veel siis, kui paagis vähe kütust ja see ei suuda enam aju jahutada).
mosse1
 postitati 09.08.18 20:27
qqaabz
 postitati 09.08.18 11:40
POWERTRAIN CONTROL MODUL FUEL INJECTION PUMP. FAULTY SIGNAL.01318.PERMANENT. seda viga näitas arvuti. äkki keegi teab milles probleem.
Pumba aju maha põlenud.
 postitati 09.08.18 11:11
Kõlab nagu oleks pump rikkis: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
mosse1
 postitati 09.08.18 10:14
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
