Algselt postitas: mosse1
POWERTRAIN CONTROL MODUL FUEL INJECTION PUMP. FAULTY SIGNAL.01318.PERMANENT. seda viga näitas arvuti. äkki keegi teab milles probleem.
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 09.08.18 10:40
Pumba aju maha põlenud.
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 09.08.18 19:27
Huvitav on see et sõidu aeg kustus see auto ära ja enam ei käivitunud. pumba pistikut eemaldades ja uuest külge pannes ja siis süüde sisse siristas
küll nagu need v6 ikka. aku oli ka peale seda pikalt maas. ju siis ikka sai otsa midagi.
No pumba aju küpsebi sõidu ajal ära (eriti veel siis, kui paagis vähe kütust ja see ei suuda enam aju jahutada).
Keegi tinutand seda pumpa, Klemmid olid lahti (halvasti remonditud) sellel anduril mis jaoturpeas asub. Tainapead ei tohiks autot remontida. kõik
peaaegu ok.
[PHP: 39.2% - SQL: 60.8%]
