kolmelehmajook
postitati 20.12.17 16:29 |
Sai jep arvutiga vaadatud, näitas ilusti fuel leveliks 10l, täispaaki pannes näitas ka kell õieti, seega oli raske uskuda.
mkangur
postitati 20.12.17 15:04 |
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kuidas siis esialgu näidiku kontroll nii puusse läks ("Küttekell ei valeta, kontrollitud")? |
Ilmselt kontrollis arvutiga
100
postitati 20.12.17 14:28 |
kolmelehmajook
postitati 20.12.17 14:00 |
Teema küll vana, kuid ehk mõnele abiks ikka ... probleemiks oli ikkagi paagi andur, reaalsuses oli tegelt paak täiesti kuival.
Retro
postitati 18.09.17 18:13 |
Tagasivoolu klapp jääb lahti ja küte vajub alla ehk.
kolmelehmajook
postitati 18.09.17 18:04 |
Autoks A4 B5 1.9TDi 66kw mootoriga.
Kui paagis on kütust 10 liitrit või alla, siis käivitumine muutub väga pikaks, vahet pole kas auto on seisnud 10min või 24 tundi.
Kui on 10 liitrit või üle, läheb poolest pöördest, vahet pole kas auto on seisnud 10min või 24 tundi.
Küttekell ei valeta, kontrollitud.
Arvutiga vaadates veakoode ei teki.
Kui käima läheb tühjema paagiga, siis talla kuidas tahad - käib edasi väga hästi.
Mida kontrollida?
