Pealkiri: 1.9TDI 66kw ei taha käivituda, kui kütust paagis alla 10l (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2064)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 18.09.17 18:04 Tsiteeri
Autoks A4 B5 1.9TDi 66kw mootoriga.
Kui paagis on kütust 10 liitrit või alla, siis käivitumine muutub väga pikaks, vahet pole kas auto on seisnud 10min või 24 tundi.
Kui on 10 liitrit või üle, läheb poolest pöördest, vahet pole kas auto on seisnud 10min või 24 tundi.
Küttekell ei valeta, kontrollitud.
Arvutiga vaadates veakoode ei teki.
Kui käima läheb tühjema paagiga, siis talla kuidas tahad - käib edasi väga hästi.
Mida kontrollida?
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 18.09.17 18:13 Tsiteeri
Tagasivoolu klapp jääb lahti ja küte vajub alla ehk.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.12.17 14:00 Tsiteeri
Teema küll vana, kuid ehk mõnele abiks ikka ... probleemiks oli ikkagi paagi andur, reaalsuses oli tegelt paak täiesti kuival. :D
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.12.17 14:28 Tsiteeri
Kuidas siis esialgu näidiku kontroll nii puusse läks ("Küttekell ei valeta, kontrollitud")?:)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 20.12.17 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ilmselt kontrollis arvutiga :D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.12.17 16:29 Tsiteeri
Sai jep arvutiga vaadatud, näitas ilusti fuel leveliks 10l, täispaaki pannes näitas ka kell õieti, seega oli raske uskuda. :D
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
