kristelj
 postitati 14.09.17 17:22
okei,siis peab lihtsalt pädeva inimese juurde viima kes seda teemat ka tunneb ja need katkised või katkise pihusti ära tunneb.
 postitati 14.09.17 16:52
Algselt postitas: kristelj
kuulsin ,et siison vaja kõik ära vahetada kui isegi üks läbi,kuidas see jutt tõele vastab?
Kuulsin, et siis on vaja kõik ära vahetada kui isegi üks läbi, kuidas see jutt tõele vastab?
Kuna aju juhib igat pihustit eraldi, kütuserõhk on ühine, siis see ei vasta tõele. Igat pihustit tuleb eraldi IMA koodiga ajule tutvustada nagunii.
Teoreetiliselt ei pea kõiki vahetama, kui suudad head ning halvad eraldada. Selles on asja konks.
kristelj
 postitati 14.09.17 16:29
 postitati 14.09.17 12:02
Minu kogemus on selline, et Saksas sõidavad 132-165-171 kw pihustid 250-300K enam vähem murevabalt, DPF sureb koos pihustitega. 140-176kw sõidab rohkem, meil Eestis sõltub täiesti, kuidas inimese sõiduvajadused on. 5a. linnavahel kökutades kilomeetreid ei tule, samas pihustid töötavad ju kogu aeg, mõni valab veel paaki kurat teab mida.
 postitati 14.09.17 11:47
Lohutuseks võin öelda, et kümnest kaheksal on sama mure. Kui ökotama hakkad ja taastatud paned, siis saad veel selle asjaga tegeleda.
Palju km umbes siis nende tehasepihustite eluiga on?
On seda kuskilt näha olnud?
Ma pean silmas reaalseid läbisõite, mitte neid 200t, mis siin Eestis spidodel tavaline pilt on...
 postitati 14.09.17 04:45
 postitati 13.09.17 20:42
Pihustid otsas.
kristelj
 postitati 13.09.17 17:50
Probleem seisneb selles, et tühikäigul paar minutit töötades hakkab tagant välja ajama sinakat valget suitsu, kui kiirendad siis ei tule mingit suitsu just kohapeal käies. On öeldud, et pihustid aga ei tea veel täpselt, kas kellegil on ehk sama probleem olnud?
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
