kristelj
Registreerunud 13.09.17
postitati 13.09.17 16:50
Probleem Audi A6 3.0 165 kw
Probleem seisneb selles, et tühikäigul paar minutit töötades hakkab tagant välja ajama sinakat valget suitsu, kui kiirendad siis ei tule mingit suitsu
just kohapeal käies. On öeldud, et pihustid aga ei tea veel täpselt, kas kellegil on ehk sama probleem olnud?
postitati 13.09.17 19:42
Pihustid otsas.
postitati 14.09.17 03:45
Lohutuseks võin öelda, et kümnest kaheksal on sama mure. Kui ökotama hakkad ja taastatud paned, siis saad veel selle asjaga tegeleda.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
postitati 14.09.17 10:47
Palju km umbes siis nende tehasepihustite eluiga on?
On seda kuskilt näha olnud?
Ma pean silmas reaalseid läbisõite, mitte neid 200t, mis siin Eestis spidodel tavaline pilt on...
postitati 14.09.17 11:02
Minu kogemus on selline, et Saksas sõidavad 132-165-171 kw pihustid 250-300K enam vähem murevabalt, DPF sureb koos pihustitega. 140-176kw sõidab
rohkem, meil Eestis sõltub täiesti, kuidas inimese sõiduvajadused on. 5a. linnavahel kökutades kilomeetreid ei tule, samas pihustid töötavad ju kogu
aeg, mõni valab veel paaki kurat teab mida.
kristelj
postitati 14.09.17 15:29
Tsitaat: | kuulsin ,et siison vaja kõik ära vahetada kui isegi üks läbi,kuidas see jutt tõele vastab? |
Kuulsin, et siis on vaja kõik ära vahetada kui isegi üks läbi, kuidas see jutt tõele vastab?
postitati 14.09.17 15:52
Tsitaat: | Algselt postitas: kristelj
Kuulsin, et siis on vaja kõik ära vahetada kui isegi üks läbi, kuidas see jutt tõele vastab? |
Kuna aju juhib igat pihustit eraldi, kütuserõhk on ühine, siis see ei vasta tõele. Igat pihustit tuleb eraldi IMA koodiga ajule tutvustada nagunii.
Teoreetiliselt ei pea kõiki vahetama, kui suudad head ning halvad eraldada. Selles on asja konks.
kristelj
postitati 14.09.17 16:22
okei,siis peab lihtsalt pädeva inimese juurde viima kes seda teemat ka tunneb ja need katkised või katkise pihusti ära tunneb.
