Kui starter isegi ei tee mingit plõksu siis võiksid süüteluku põhja kontrollida.
ülks
postitati 22.08.17 20:20
Ei plõksi ka? Alusta voolu mõõtmisest starteri klemmidel.
Heini
postitati 22.08.17 20:15
Tere, mure siis pealkirjas mainitud. Mainin ära ka, et kuigi siin foorumis on palju neid "mootor ei käivitu" teemasid, ei leidnud ma enda tunnustega
teemat. Kui see kuskil siin siiski on, siis suunake.
Mure igatahes selline, et peale mõningast sõitmist ja korduvat mootori välja suretamist ja taaskäivitamist mootor ühel hetkel enam ei käivitunud.
Täpsemalt siis panin poe ees auto käima, sõitsin ca 3min, keerasin süüte välja, olin kümmekond minutit autost väljas ja kui siis oli vaja jälle
käivitada siis nulliring. Starter ringi ei käi. Kuna veidi lolli koha peal juhtus see, siis kuhugi starteri ligi ei pääsenud ka, sai ainult aku klemme
puhastada, millest tolku muidugi polnud.
Äkki keegi foorumis pesitsevatest asjatundjatest oskab öelda, mis võiks probleem olla ja kuidas läheneda asjale. Kas lihtsalt starter õhtal või mingi
probleem süütelukuga? Veider on see, et ei kolm minutit varem ega ka enne seda määramata pikal ajal pole olnud mingeid probleeme käivitamisel.
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
