Pealkiri: A6 C4 2.5tdi AEL 103kw automaat ei käivitu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1736)
Heini
Registreerunud 28.04.16
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
postitati 22.08.17 20:15 Tsiteeri
Tere, mure siis pealkirjas mainitud. Mainin ära ka, et kuigi siin foorumis on palju neid "mootor ei käivitu" teemasid, ei leidnud ma enda tunnustega teemat. Kui see kuskil siin siiski on, siis suunake.
Mure igatahes selline, et peale mõningast sõitmist ja korduvat mootori välja suretamist ja taaskäivitamist mootor ühel hetkel enam ei käivitunud. Täpsemalt siis panin poe ees auto käima, sõitsin ca 3min, keerasin süüte välja, olin kümmekond minutit autost väljas ja kui siis oli vaja jälle käivitada siis nulliring. Starter ringi ei käi. Kuna veidi lolli koha peal juhtus see, siis kuhugi starteri ligi ei pääsenud ka, sai ainult aku klemme puhastada, millest tolku muidugi polnud.
Äkki keegi foorumis pesitsevatest asjatundjatest oskab öelda, mis võiks probleem olla ja kuidas läheneda asjale. Kas lihtsalt starter õhtal või mingi probleem süütelukuga? Veider on see, et ei kolm minutit varem ega ka enne seda määramata pikal ajal pole olnud mingeid probleeme käivitamisel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.08.17 20:20 Tsiteeri
Ei plõksi ka? Alusta voolu mõõtmisest starteri klemmidel.
www.teemetünni.ee
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 22.08.17 20:36 Tsiteeri
Kui starter isegi ei tee mingit plõksu siis võiksid süüteluku põhja kontrollida.
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
