jan-kos
postitati 25.08.05 07:01 |
Huvitaval kombel oli analoogne pull mu 2,5 dislaga.Kohapeal (sõidust tulnud) vaikselt gaasilisades pöörded ei tõuse(pedaal vastu põrandat ja pudistab
midagi), vajutad järsemalt võtab pöördesse.Hakkas siis korralikult tööle, kui jätsin seisma ja käivitasin uuesti, siis lubas ka aeglaselt pöördeid
tõsta.Mis kala nüüd siis
art
postitati 22.08.05 20:13 |
Vaata voolikud üle.
aic
postitati 20.06.05 17:35 |
Ei ole ma veel midagi ostnud.Selline imelik asi kui hommikul sõitma hakkan,töötab turbo nagu peab ja minekut on küll.Mingi aja pärast kaobjõud
ära,eriti kui on palav ilm.Siis on gaasipedaal nagu olemata,vajutad aga nagu pedaali reostaat oleks katki.Jätan auto kusagile viludasse seisma ca
10-15 min. ja kõik töötab jälle normaalselt kuni esimese kiirenduseni ja poole kiirenduse pealt kaob jõud ära.Proovin täna veel ise avastada mis
viga.Kontrollin vaakumvoolikuid ja ühendusi.
Driver
postitati 19.06.05 15:06 |
Tsitaat: | Algselt postitas: komtuur
Tsitaat: | Algselt postitas: aic
Probleem selles,et käima pannes ja sõitma hakates pole jõudu kuni pöörded lasta üle 3000 p/min ja siis hakkab tööle nagu peab ja minek on ok kuni
süüte välja keeramiseni.Oskab keegi öelda mis seda põhjustada võiks? |
mul oli täpselt sama asi ja viga oli õhulugejas, mis mingil põhjusel ei andnud piisavalt õhku, arvuti küljes oli siis näitas kohe, kuidas gaasi
lisades õhukogus vähenes, pealtpoolt 3000 pööret hakkas normaalselt tööle, pöörded alla tulid siis jälle jõudu polnud, aitas ainult õhulugeja välja
vahetamine. |
kas ostsid uue või kasutatud? mis maksis?
komtuur
postitati 18.06.05 14:35 |
vahetamine.
Driver
postitati 18.06.05 07:46 |
VÕIB põhjustada seda 3 pihusti(kontrolli takistus ära)mis ei anna ajule õigel ajal infi millal süütenurka korrigeerida ,veel võib põhjustada seda
õhulugeja, pumba elektron kaan(mis pumba küljepeal asub), õhufilter vaata igaks juhuks üle(kuigi jah siis peaks ta suitsema ka päris korralikult)
käi diagnostikas ära saad targemaks äkki näitab vea koodi
kui sul on auto peal bosch i aju siis iga diagnostika punkt seda infi välja ei võta sealt aju pealt (bosch i aju jaoks vaja boschi programmi)
minul tehti diagnost ära Tartus Dia-s maksis 350.- vist kui ei eksi
http://www.diagnostika.ee/
ise võitlen hetkel ka taolise probleemiga
Maku
postitati 18.06.05 06:56 |
Kas see viga on algusest peale olnud või tekkis mingi aeg tagasi ja millal (millegi remondi järgselt vms) ?
aic
postitati 17.06.05 21:32 |
