Pealkiri: Audi 80 1,9TDI-l pole jõudu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2195)
aic
Registreerunud 26.12.04
Auto: B9, Coupe quattro, B4 1,9tdi
postitati 17.06.05 21:32 Tsiteeri
Probleem selles,et käima pannes ja sõitma hakates pole jõudu kuni pöörded lasta üle 3000 p/min ja siis hakkab tööle nagu peab ja minek on ok kuni süüte välja keeramiseni.Oskab keegi öelda mis seda põhjustada võiks?
Maku
postitati 18.06.05 06:56 Tsiteeri
Kas see viga on algusest peale olnud või tekkis mingi aeg tagasi ja millal (millegi remondi järgselt vms) ?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 18.06.05 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: aic
VÕIB põhjustada seda 3 pihusti(kontrolli takistus ära)mis ei anna ajule õigel ajal infi millal süütenurka korrigeerida ,veel võib põhjustada seda õhulugeja, pumba elektron kaan(mis pumba küljepeal asub), õhufilter vaata igaks juhuks üle(kuigi jah siis peaks ta suitsema ka päris korralikult)
käi diagnostikas ära saad targemaks äkki näitab vea koodi
kui sul on auto peal bosch i aju siis iga diagnostika punkt seda infi välja ei võta sealt aju pealt (bosch i aju jaoks vaja boschi programmi)
minul tehti diagnost ära Tartus Dia-s maksis 350.- vist kui ei eksi:)
http://www.diagnostika.ee/
ise võitlen hetkel ka taolise probleemiga :(
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 18.06.05 14:35 Tsiteeri
mul oli täpselt sama asi ja viga oli õhulugejas, mis mingil põhjusel ei andnud piisavalt õhku, arvuti küljes oli siis näitas kohe, kuidas gaasi lisades õhukogus vähenes, pealtpoolt 3000 pööret hakkas normaalselt tööle, pöörded alla tulid siis jälle jõudu polnud, aitas ainult õhulugeja välja vahetamine.
Driver
postitati 19.06.05 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: komtuur
kas ostsid uue või kasutatud? mis maksis?
aic
postitati 20.06.05 17:35 Tsiteeri
Ei ole ma veel midagi ostnud.Selline imelik asi kui hommikul sõitma hakkan,töötab turbo nagu peab ja minekut on küll.Mingi aja pärast kaobjõud ära,eriti kui on palav ilm.Siis on gaasipedaal nagu olemata,vajutad aga nagu pedaali reostaat oleks katki.Jätan auto kusagile viludasse seisma ca 10-15 min. ja kõik töötab jälle normaalselt kuni esimese kiirenduseni ja poole kiirenduse pealt kaob jõud ära.Proovin täna veel ise avastada mis viga.Kontrollin vaakumvoolikuid ja ühendusi.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 22.08.05 20:13 Tsiteeri
Vaata voolikud üle.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.08.05 07:01 Tsiteeri
Huvitaval kombel oli analoogne pull mu 2,5 dislaga.Kohapeal (sõidust tulnud) vaikselt gaasilisades pöörded ei tõuse(pedaal vastu põrandat ja pudistab midagi), vajutad järsemalt võtab pöördesse.Hakkas siis korralikult tööle, kui jätsin seisma ja käivitasin uuesti, siis lubas ka aeglaselt pöördeid tõsta.Mis kala nüüd siis :o
[PHP: 51.3% - SQL: 48.7%]
