Kui arvuti seoses pumbaga vigu ei näita siis tõesti pumba mehaaniline pool otsad andnud. Oli endal juhus kui jaotus peal oli ühe tihendi ära löönud ja
samamoodi kütet ei tulnud, tilkus toru otsast ainult. Uued tihendid ja sõitis jälle.
Johhaidii
postitati 25.05.17 09:48
Siis ikkagi pumba mehaaniline osa otsad andnud?
walkman
postitati 24.05.17 20:57
Immo viga oleks peaks korraks auto käima minema ning siis välja surema.
Johhaidii
postitati 24.05.17 20:50
Samas nagu tundub et kõrgsurvepump peaks töötama kuna nagu ma aru olen saanud siis sellel autol paagi sees etteandepumpa kui sellist ei ole ja kui
võtta filtri pealt see klapp lahti ja sinna auku trehtel ning natuke kütet sisse siis käiates tuleb sinna kütet juurde
Johhaidii
postitati 24.05.17 20:18
Probleem siis selline, et auto sõitis ei suitsenud ega midagi, kuni üks hetk sooja mootoriga käima pannes viskas esp ja mootoritule põlema ja siis
nagu üle 3000 pöörde ei lasknud minna hakkas jõnksutama nagu kütet ei saaks kätte. Jäi ööseks seisma kuna kohe diagnostika võimalust polnud ja
hommikuks polnud ei vigu ega läinud üldse käima enam. Sai pandud kütet juurde, et äkki paagisisene pump otsad andnud ja jäi lihtsalt ükspool kuivale
sest natuke alla veerandi näitas näidik kui jamad algasid.
Aga ei lähe ikka käima, sai ka proovitud nii, et see voolik mis filtrist pumpa läheb lahti võetud ja sinna otsa trehtel ning kütust täis valatud ja
käivitatud. Trehtlist küte ära ei kao ja pihustiotsad lahti ning nendest õrnalt "kuseb" kütet.
Milles võib probleem, immo ju ei saa sellist nalja korraldada?
[PHP: 34.4% - SQL: 65.6%]
