Pealkiri: Audi c5 2,5tdi 132kw 2004a. ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1793)
Johhaidii
Registreerunud 28.01.13
postitati 24.05.17 20:18 Tsiteeri
Probleem siis selline, et auto sõitis ei suitsenud ega midagi, kuni üks hetk sooja mootoriga käima pannes viskas esp ja mootoritule põlema ja siis nagu üle 3000 pöörde ei lasknud minna hakkas jõnksutama nagu kütet ei saaks kätte. Jäi ööseks seisma kuna kohe diagnostika võimalust polnud ja hommikuks polnud ei vigu ega läinud üldse käima enam. Sai pandud kütet juurde, et äkki paagisisene pump otsad andnud ja jäi lihtsalt ükspool kuivale sest natuke alla veerandi näitas näidik kui jamad algasid.
Aga ei lähe ikka käima, sai ka proovitud nii, et see voolik mis filtrist pumpa läheb lahti võetud ja sinna otsa trehtel ning kütust täis valatud ja käivitatud. Trehtlist küte ära ei kao ja pihustiotsad lahti ning nendest õrnalt "kuseb" kütet.
Milles võib probleem, immo ju ei saa sellist nalja korraldada?
Johhaidii
postitati 24.05.17 20:50 Tsiteeri
Samas nagu tundub et kõrgsurvepump peaks töötama kuna nagu ma aru olen saanud siis sellel autol paagi sees etteandepumpa kui sellist ei ole ja kui võtta filtri pealt see klapp lahti ja sinna auku trehtel ning natuke kütet sisse siis käiates tuleb sinna kütet juurde
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 24.05.17 20:57 Tsiteeri
Immo viga oleks peaks korraks auto käima minema ning siis välja surema.
Johhaidii
postitati 25.05.17 09:48 Tsiteeri
Siis ikkagi pumba mehaaniline osa otsad andnud?
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 26.05.17 05:33 Tsiteeri
Kui arvuti seoses pumbaga vigu ei näita siis tõesti pumba mehaaniline pool otsad andnud. Oli endal juhus kui jaotus peal oli ühe tihendi ära löönud ja samamoodi kütet ei tulnud, tilkus toru otsast ainult. Uued tihendid ja sõitis jälle.
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
