quattrodiisel
 postitati 18.01.17 07:55
Algselt postitas: sibidisah
Ja viga ei näidanud arvuti?
Ei. Eile tehti juhtajule väike immo operatsioon CTS-i mehepoolt ja võtme pill.
sibidisah
 postitati 17.01.17 13:22
streambeam
 postitati 17.01.17 06:45
Pumba aju oli maha põlenud. Hetkel veel immo koodi vaja ja siis saab tööle.immo hetkel peal . Aga usun et võib panna teema lukku sest viga tuvastatud .:P
streambeam
 postitati 02.01.17 16:18
Pumba survet ei ole küll mõõtnud aga pumba surve on täiesti olematu. Seda silmaga lausa näha. Võtsin pumba üksipulgi lahti ja sees silmaga midagi ei paistnud ning panin kokku ja vahetasin tagant selle surveklapi ka ära ja ikka sama seis.
sibidisah
 postitati 30.12.16 18:07
Mehhaanilise vea puhul ei pruugi viga jah näidata. Proovi pumba surve ära mõõta.
yks
 postitati 30.12.16 14:26
Katkise pumbaga ei pruugi olla ühtegi veakoodi.
streambeam
 postitati 30.12.16 11:51
Ei ole jah .
ivorturb12
 postitati 30.12.16 11:27
Ühtegi veakoodi mootori ajus pole jah?
streambeam
 postitati 30.12.16 11:25
Pumba aju toimetab häälte järgi ning vigu sees pole (arvuti järgi ) arvuti peaks ju ikka näitama viga vms ?
ivorturb12
 postitati 30.12.16 10:17
Miks nii kindel oled, et pumbaaju korras?
streambeam
 postitati 30.12.16 02:45
Tere. Mõtlesin, et kuna ise enda mõistus enam peale ei hakka ja ei oska rohkem väga kuskilt abi ka küsida siis uuriksin siit .
Nimelt probleemist siis. Auto ükshetk käivitus pikemalt ca 35 sek käiamist ja nii. Läks käima ja töötas ilusti, polnud nagu mootori töös mingeid probleeme. Seisis 2 tundi ja enam käima ei läinud. Kuuaega on auto mul juba garages olnud. Arvutiga kõik üle vaadatud, vigu pole. Nimelt kütus tuleb peale aga kütte surve on väike. Pihustitoru otsani tuleb ilusti kütus ja ilus puhas, ning kui pihusti (pihustitoru )külge keerad siis pihustist ei löö isegi mitte mingit tilka välja . käiamisel ei tule ka tagant mitte midagi ,ei sinist suitsu, ei valget suitsu ja ei auru isegi mitte . kütuse surve suhteliselt olematu nõrk. Pumba aju korras. Auto ei luba isegi mitte. Isegi ka siis mitte kui brake cleanerit sisse lased. Kõik peaks nagu kontrollitud olema ja proovitud aga ei saa enam jagu. Ja minu küsimus ongi siin, on siin foorumis kedagi kes oskab mulle miskit öelda,et mis võib ära olla, mida veel katsetada või mis iganes? Tänud ette !
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
