Pealkiri: Audi a6 c5, 132 kw AKE. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2610)
streambeam
Registreerunud 29.03.16
postitati 30.12.16 01:45 Tsiteeri
Tere. Mõtlesin, et kuna ise enda mõistus enam peale ei hakka ja ei oska rohkem väga kuskilt abi ka küsida siis uuriksin siit .
Nimelt probleemist siis. Auto ükshetk käivitus pikemalt ca 35 sek käiamist ja nii. Läks käima ja töötas ilusti, polnud nagu mootori töös mingeid probleeme. Seisis 2 tundi ja enam käima ei läinud. Kuuaega on auto mul juba garages olnud. Arvutiga kõik üle vaadatud, vigu pole. Nimelt kütus tuleb peale aga kütte surve on väike. Pihustitoru otsani tuleb ilusti kütus ja ilus puhas, ning kui pihusti (pihustitoru )külge keerad siis pihustist ei löö isegi mitte mingit tilka välja . käiamisel ei tule ka tagant mitte midagi ,ei sinist suitsu, ei valget suitsu ja ei auru isegi mitte . kütuse surve suhteliselt olematu nõrk. Pumba aju korras. Auto ei luba isegi mitte. Isegi ka siis mitte kui brake cleanerit sisse lased. Kõik peaks nagu kontrollitud olema ja proovitud aga ei saa enam jagu. Ja minu küsimus ongi siin, on siin foorumis kedagi kes oskab mulle miskit öelda,et mis võib ära olla, mida veel katsetada või mis iganes? Tänud ette !
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 30.12.16 09:17 Tsiteeri
Miks nii kindel oled, et pumbaaju korras?
streambeam
postitati 30.12.16 10:25 Tsiteeri
Pumba aju toimetab häälte järgi ning vigu sees pole (arvuti järgi ) arvuti peaks ju ikka näitama viga vms ?
ivorturb12
postitati 30.12.16 10:27 Tsiteeri
Ühtegi veakoodi mootori ajus pole jah?
streambeam
postitati 30.12.16 10:51 Tsiteeri
Ei ole jah .
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 30.12.16 13:26 Tsiteeri
Katkise pumbaga ei pruugi olla ühtegi veakoodi.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 30.12.16 17:07 Tsiteeri
Mehhaanilise vea puhul ei pruugi viga jah näidata. Proovi pumba surve ära mõõta.
VRB Motorsport
streambeam
postitati 02.01.17 15:18 Tsiteeri
Pumba survet ei ole küll mõõtnud aga pumba surve on täiesti olematu. Seda silmaga lausa näha. Võtsin pumba üksipulgi lahti ja sees silmaga midagi ei paistnud ning panin kokku ja vahetasin tagant selle surveklapi ka ära ja ikka sama seis.
streambeam
postitati 17.01.17 05:45 Tsiteeri
Pumba aju oli maha põlenud. Hetkel veel immo koodi vaja ja siis saab tööle.immo hetkel peal . Aga usun et võib panna teema lukku sest viga tuvastatud .:P
sibidisah
postitati 17.01.17 12:22 Tsiteeri
Ja viga ei näidanud arvuti?
VRB Motorsport
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 18.01.17 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Ei. Eile tehti juhtajule väike immo operatsioon CTS-i mehepoolt ja võtme pill.
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 49.4% - SQL: 50.6%]
