teet82
 postitati 26.02.18 17:58
Mina jätsin nii nagu oli, ei pannud neid klappe sinna vahele. Seal olid muud probleemid, keegi oli vist torutangidega pihusteid välja kangutanud ja ära rikkunud pinnad, mille vastu tagasivoolude vaskseibid toetavad, ju sealt ka lekkis lisaks muudele jamadele. Näiteks oli seal isegi juhtpihusti vale silindri peal ja kolmel pihustil tikkpoldid väljas plokikaane seest, pihustid lahti peal. Kõrgsurvepumba märk ka ei kehtinud enam, ju oli otsamutter lahti keeratud ja flantsi asend ära muudetud võlli peal. Jne..
Auto number oli vist 700ATN, kui ära tunned ennast meistrimees, siis ära palun rohkem remondi. Väidetavalt Antsla kandis olevat nukkvõlle vahetatud kunagi.
quattrodiisel
 postitati 26.02.18 10:44
Algselt postitas: niar
Otseselt ei kinnita, aga ka mulle on seda öeldud, kui ka minul selle pika käivituse kohta kunagi küsimus tekkis ja kahtlustasin kütuse tagasivoolu.
Oman 2000a V6-te ja sellel neid klappe seal vahel pole. Pole ka käivitus probleeme olnud siiani.
niar
 postitati 25.02.18 20:34
ivorturb12
 postitati 25.02.18 20:19
teet82, kas said lahenduse probleemile?
Vahetasin just ühel 110kw a6l mootorit ja ka probleem selline, et hommikuti väga pikk käivitus. Küte vajub alla. Pika ketramise peale hakkab lubama ja lõpuks siis läheb käima.
Samamoodi vaatasin, et pihustite ja pumba vahel olevatel tagasivoolu voolikutel pole klappe vahel, samas enda 132kw on ja 110kw passatil ka on.
teet82
 postitati 06.01.18 12:10
Kas keegi veel kinnitab, et vanematel 2.5TDI V6 mudelitel ei olnudki neid klappe pihustite tagasivoolu vahel?
Hetkel üks 110kW mootoriga auto remondis, käivitub pikalt. Kogu tagasivoolu süsteem on kellegi omalooming, märkasin, et neid klappe pole seal vahel, aga äkki ei peagi olema siis.
Kaar3l
 postitati 23.09.16 13:54
Ostsin mõned kuud tagasi taolise universaalse klapi ja see maksis mäletamise järgi ~7Euri.
xxm24
 postitati 23.09.16 12:25
Algselt postitas: jaiks
Forss on mind tihti selliste jubinatega aidanud, ilma et tellimise taga ootaks.
Sai helistatud, olemas kohapeal.. 28€ jube kus küsitakse ikka siukeste vidinate eest.
25.09.2016: Ostetud Forssist, 28€ - rõhuklapp. Aitäh vastanutele, võib teema ära kustutada.
jaiks
 postitati 23.09.16 09:26
xxm24
 postitati 23.09.16 09:19
See informatsioon mind väga ei aita, eks täna peale tööpäeva uurin.
Võite veel kohti soovitada kes teab..:P
andrec
 postitati 22.09.16 18:38
Vanematel mudelitel neid ei olnudki vahel. Piisas sellest mis filtri peal on.
xxm24
 postitati 22.09.16 18:28
Aitäh, vastajatele!
Uurisin täna mitmest autokaupade poodidest (Automaailm ja mingi oli veel) öeldi, et siukest väikest ei ole.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=43489
Lähen uurin homme sealt:
http://www.avsk.ee/
http://www.avsk.ee/est/tooted/Array/klapp-8mm-pierburg_71021.html
Idee poolest peaks sobima ka ju see:
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog-viewObject-5-1957-1953-0
Tahaks küll samasugust nagu enne oli aga sellist saab vist aint audi esindusest, 30€ ma küll selle eest maksma ei hakka.:o
Ehk teab keegi veel täpsemalt kust siukest asja leida? :)
roltskar
 postitati 22.09.16 17:46
ideaalis peaks sinna ükskõik milline klapp minema.
uuri autokaupade poodidest, kindlasti on mõni universaalne tagasivooluklapp või siis mõne muu masina oma kohe võtta
quattrodiisel
 postitati 22.09.16 16:53
Kütuse tagasivoolu klapp. Kui süsteem tihe siis pole seda vaja.
xxm24
 postitati 22.09.16 16:24
Tere,
Oleks vaja kiiresti Teie abi leidmaks järgmist jubinat.
Nimelt sai pihustite tagasivoolu voolikute vahetuse käigus ära murtud antud jubin:
Tegemist on vist kütuse tagasivoolu klappiga? Käib pihustite tagasivoolu voolikute vahele (Audi A6 C5 2.5tdi).
Kust leida võimalikult kiirelt asendust? Sai küsitud revalist ja tahavad saada siukese väikse jubina ees 30€ ja jõuaks alles järgmiseks nädalakas.
Aitäh aitajaetele!;) Ei taha, et auto seisaks sellepärast.
Pilt:
https://www.upload.ee/image/6186674/20160922_173535.jpg
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
