Pealkiri: Abipalve - KIIRE - Tagasivoolu klapp (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4986)
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 22.09.16 16:24 Tsiteeri
Tere,
Oleks vaja kiiresti Teie abi leidmaks järgmist jubinat.
Nimelt sai pihustite tagasivoolu voolikute vahetuse käigus ära murtud antud jubin:
Tegemist on vist kütuse tagasivoolu klappiga? Käib pihustite tagasivoolu voolikute vahele (Audi A6 C5 2.5tdi).
Kust leida võimalikult kiirelt asendust? Sai küsitud revalist ja tahavad saada siukese väikse jubina ees 30€ ja jõuaks alles järgmiseks nädalakas.
Aitäh aitajaetele!;) Ei taha, et auto seisaks sellepärast.
Pilt:
https://www.upload.ee/image/6186674/20160922_173535.jpg
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 22.09.16 16:53 Tsiteeri
Kütuse tagasivoolu klapp. Kui süsteem tihe siis pole seda vaja.
Street stock 2000W @ 151.4DB
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 22.09.16 17:46 Tsiteeri
ideaalis peaks sinna ükskõik milline klapp minema.
uuri autokaupade poodidest, kindlasti on mõni universaalne tagasivooluklapp või siis mõne muu masina oma kohe võtta
xxm24
postitati 22.09.16 18:28 Tsiteeri
Aitäh, vastajatele!
Uurisin täna mitmest autokaupade poodidest (Automaailm ja mingi oli veel) öeldi, et siukest väikest ei ole.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=43489
Lähen uurin homme sealt:
http://www.avsk.ee/
http://www.avsk.ee/est/tooted/Array/klapp-8mm-pierburg_71021.html
Idee poolest peaks sobima ka ju see:
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog-viewObject-5-1957-1953-0
Tahaks küll samasugust nagu enne oli aga sellist saab vist aint audi esindusest, 30€ ma küll selle eest maksma ei hakka.:o
Ehk teab keegi veel täpsemalt kust siukest asja leida? :)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.09.16 18:38 Tsiteeri
Vanematel mudelitel neid ei olnudki vahel. Piisas sellest mis filtri peal on.
xxm24
postitati 23.09.16 09:19 Tsiteeri
See informatsioon mind väga ei aita, eks täna peale tööpäeva uurin.
Võite veel kohti soovitada kes teab..:P
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.09.16 09:26 Tsiteeri
Forss on mind tihti selliste jubinatega aidanud, ilma et tellimise taga ootaks.
xxm24
postitati 23.09.16 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Sai helistatud, olemas kohapeal.. 28€ jube kus küsitakse ikka siukeste vidinate eest.
25.09.2016: Ostetud Forssist, 28€ - rõhuklapp. Aitäh vastanutele, võib teema ära kustutada.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 23.09.16 13:54 Tsiteeri
Ostsin mõned kuud tagasi taolise universaalse klapi ja see maksis mäletamise järgi ~7Euri.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.01.18 12:10 Tsiteeri
Kas keegi veel kinnitab, et vanematel 2.5TDI V6 mudelitel ei olnudki neid klappe pihustite tagasivoolu vahel?
Hetkel üks 110kW mootoriga auto remondis, käivitub pikalt. Kogu tagasivoolu süsteem on kellegi omalooming, märkasin, et neid klappe pole seal vahel, aga äkki ei peagi olema siis.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 25.02.18 20:19 Tsiteeri
teet82, kas said lahenduse probleemile?
Vahetasin just ühel 110kw a6l mootorit ja ka probleem selline, et hommikuti väga pikk käivitus. Küte vajub alla. Pika ketramise peale hakkab lubama ja lõpuks siis läheb käima.
Samamoodi vaatasin, et pihustite ja pumba vahel olevatel tagasivoolu voolikutel pole klappe vahel, samas enda 132kw on ja 110kw passatil ka on.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 25.02.18 20:34 Tsiteeri
Otseselt ei kinnita, aga ka mulle on seda öeldud, kui ka minul selle pika käivituse kohta kunagi küsimus tekkis ja kahtlustasin kütuse tagasivoolu.
quattrodiisel
postitati 26.02.18 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: niar
Oman 2000a V6-te ja sellel neid klappe seal vahel pole. Pole ka käivitus probleeme olnud siiani.
teet82
postitati 26.02.18 17:58 Tsiteeri
Mina jätsin nii nagu oli, ei pannud neid klappe sinna vahele. Seal olid muud probleemid, keegi oli vist torutangidega pihusteid välja kangutanud ja ära rikkunud pinnad, mille vastu tagasivoolude vaskseibid toetavad, ju sealt ka lekkis lisaks muudele jamadele. Näiteks oli seal isegi juhtpihusti vale silindri peal ja kolmel pihustil tikkpoldid väljas plokikaane seest, pihustid lahti peal. Kõrgsurvepumba märk ka ei kehtinud enam, ju oli otsamutter lahti keeratud ja flantsi asend ära muudetud võlli peal. Jne..
Auto number oli vist 700ATN, kui ära tunned ennast meistrimees, siis ära palun rohkem remondi. Väidetavalt Antsla kandis olevat nukkvõlle vahetatud kunagi.
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
