TiitR2
 postitati 08.12.05 13:42
http://etka.auto2.ru/au/A6/1995/154/ proovi siit
Edit: siin ntx. 5-käigulise pilt: http://etka.auto2.ru/au/A6/1995/154/55/1704731/
Black Rabbit
 postitati 08.12.05 12:31
Algselt postitas: meim
Siin siis pilt antud asjast.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=149&unit=C4706D44
Ja juhtub see et detail 5 sees olev plasatikust susteem on tuksis.
Osta lammutusest.Kontrolli jargmist:
Munakal peab pesas loks olema aga mitte suur.Stopperrongas 9 peab oma kohal olema.Munaka pesa detailis 5 on omakorda kummi sisse valatud.Et see kumm poleks morane ega puru.Ja vahetus on lapsemang.10 min salongi poolt.
Alusta sellest uldiselt et eemalda kaigukangi umbert kate ja vaata kuidas see susteem sul seal valja naeb ja tundub.
Teine probleem voib olla veel osa 32 otsas olev kardaan mis on omadega labi.See on aga auto alt ligi paasemise teema
Kas keegi teab mingit linki kus selle käigukasti joonise kätte saab.
Plaan oleks käigukasti hoovastik üle vaadata.
allud
 postitati 19.04.05 14:52
minulgi sama probleem vahel jääb 1 käik kinni ja siis 6 enda või 5 enda pealt ei taha vahest neljas ka minna:(:(:(:(:(:(
meim
 postitati 17.04.05 17:22
Black Rabbit
 postitati 15.04.05 13:56
Algselt postitas: meiemees
tegu siis alumise munakaga mis on kulunud ehk.Endal oli sama probleem A100 92a diisliga.
Palju selline alumise munaka reparatuur siis ka maksab ?
meim
 postitati 14.04.05 15:21
Black Rabbit
 postitati 14.04.05 13:35
Hei!
Huvitaks siis kui kergelt lülituvad teie Audi A6 või 100 käigud.
Kas käik läheb nõksuta kergelt järgmisse asendisse või on vaja veidi täpsem olla.
Võrreldes bensukaga nõuab teisele käigule vahetamine täpsemat kätt mitte rapsimist.
6 käiguline manuaal on jutuks.
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
