Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.04.05 13:35
2,5TDI käikude lülitus
Hei!
Huvitaks siis kui kergelt lülituvad teie Audi A6 või 100 käigud.
Kas käik läheb nõksuta kergelt järgmisse asendisse või on vaja veidi täpsem olla.
Võrreldes bensukaga nõuab teisele käigule vahetamine täpsemat kätt mitte rapsimist.
6 käiguline manuaal on jutuks.
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 14.04.05 15:21
tegu siis alumise munakaga mis on kulunud ehk.Endal oli sama probleem A100 92a diisliga.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 15.04.05 13:56
Algselt postitas: meiemees
Palju selline alumise munaka reparatuur siis ka maksab ?
meim
Auto: audi 100
postitati 17.04.05 17:22
Siin siis pilt antud asjast. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=149&unit=C4706D44
Ja juhtub see et detail 5 sees olev plasatikust susteem on tuksis.
Osta lammutusest.Kontrolli jargmist:
Munakal peab pesas loks olema aga mitte suur.Stopperrongas 9 peab oma kohal olema.Munaka pesa detailis 5 on omakorda kummi sisse valatud.Et see kumm
poleks morane ega puru.Ja vahetus on lapsemang.10 min salongi poolt.
Alusta sellest uldiselt et eemalda kaigukangi umbert kate ja vaata kuidas see susteem sul seal valja naeb ja tundub.
Teine probleem voib olla veel osa 32 otsas olev kardaan mis on omadega labi.See on aga auto alt ligi paasemise teema
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 19.04.05 14:52
minulgi sama probleem vahel jääb 1 käik kinni ja siis 6 enda või 5 enda pealt ei taha vahest neljas ka minna
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 08.12.05 12:31
Algselt postitas: meim
Kas keegi teab
mingit linki kus selle käigukasti joonise kätte saab.
Plaan oleks käigukasti hoovastik üle vaadata.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
[PHP: 38.8% - SQL: 61.2%]
