m2ger
postitati 13.04.05 19:59 |
no mu 2.5-sel on suht samad jamad (külmalt OK, soojalt OK, aga poolsoojalt teeb igast imetrikke). mis selgus - oinad esindusest on süüte puusse
sättind
Driver
postitati 09.04.05 18:31 |
küttefilter nüüdseks vahetatud aga vahet tunda pole jamab sama moodi
tundub et elektroonika teeb mingit pulli, peab siis hakkama mööda diagnoste jooksma
yokker
postitati 07.04.05 00:26 |
Äkki kütusefilter umbes või siis imeb kusagilt õhku küttesüsteemi!?
Sigma80
postitati 06.04.05 21:01 |
kõlab pigem küttepumba või üldse kütte kättesaamisprobleemi moodi olevat.
Hardo
postitati 06.04.05 20:28 |
mul oli 2000 a 1,9 tdi passat.sellel oli probleem et just kiirel sõidul maanteel kadus jõud täiesti ära.üle 130 ne ei läinud.möödasõidud
võimatud.peale väljasuretamist -käivitamist jõud tagasi,kuid ca 10 min.siis jälle läinud.käisin saksa autos.diagnostis.öeldi et turbo õhtal.
Driver
postitati 06.04.05 19:55 |
mitte keegi?
Driver
postitati 05.04.05 16:26 |
et selline kriva siis tuli nüüd välja, et külmast peast nagu jõudu küll kohalt startida jne. aga nii kui mootor soojaks saab(mitte töösoojaks,vaid
juba varem) nii kaob nagu jõud ära sõites maanteel ja nii siis pole problemi
aga kohalt ära minek annab nagu kõige rohkem tunda
vahest harva ka suurematel kiirustel ja kurvides 3-4 käik siis tahab nagu välja surra justkui küte saaks otsa :S (aga kütet küll) ja kui nagu auto
otseks saad (peale kurvi siis nagu) siis järsku avastab et nüüd minek ja siis tormab küll
ja käima ei taha hästi minna esimen kord käivitada siis surb nagu välja teist korda käivitades kõik jälle ok ja kui käima läheb siis kõige pealt on
tal pöörded üsna madalad ja siis vaikselt võtab pöörded norm tuuride peale
on keegi sarnase asjaga kokku puutunud?
huvitav on just see et külma motoriga pole mingit probleemi
