Pealkiri: B4 1.9 TDI soojast peast pole jõudu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2024)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.04.05 16:26 Tsiteeri
et selline kriva siis tuli nüüd välja, et külmast peast nagu jõudu küll kohalt startida jne. aga nii kui mootor soojaks saab(mitte töösoojaks,vaid juba varem) nii kaob nagu jõud ära :( sõites maanteel ja nii siis pole problemi aga kohalt ära minek annab nagu kõige rohkem tunda
vahest harva ka suurematel kiirustel ja kurvides 3-4 käik siis tahab nagu välja surra justkui küte saaks otsa :S (aga kütet küll) ja kui nagu auto otseks saad (peale kurvi siis nagu) siis järsku avastab et nüüd minek ja siis tormab küll :)
ja käima ei taha hästi minna esimen kord käivitada siis surb nagu välja teist korda käivitades kõik jälle ok ja kui käima läheb siis kõige pealt on tal pöörded üsna madalad ja siis vaikselt võtab pöörded norm tuuride peale
on keegi sarnase asjaga kokku puutunud?
huvitav on just see et külma motoriga pole mingit probleemi :o
Driver
postitati 06.04.05 19:55 Tsiteeri
mitte keegi? :(
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 06.04.05 20:28 Tsiteeri
mul oli 2000 a 1,9 tdi passat.sellel oli probleem et just kiirel sõidul maanteel kadus jõud täiesti ära.üle 130 ne ei läinud.möödasõidud võimatud.peale väljasuretamist -käivitamist jõud tagasi,kuid ca 10 min.siis jälle läinud.käisin saksa autos.diagnostis.öeldi et turbo õhtal.
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 06.04.05 21:01 Tsiteeri
kõlab pigem küttepumba või üldse kütte kättesaamisprobleemi moodi olevat.
Ärge ainult kihutage!
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 07.04.05 00:26 Tsiteeri
Äkki kütusefilter umbes või siis imeb kusagilt õhku küttesüsteemi!?
Õllesõber :P
Driver
postitati 09.04.05 18:31 Tsiteeri
küttefilter nüüdseks vahetatud aga vahet tunda pole jamab sama moodi :(
tundub et elektroonika teeb mingit pulli, peab siis hakkama mööda diagnoste jooksma :(
m2ger
Registreerunud 26.05.04
Auto: Audi A6 2.5TDi tip '01
postitati 13.04.05 19:59 Tsiteeri
no mu 2.5-sel on suht samad jamad (külmalt OK, soojalt OK, aga poolsoojalt teeb igast imetrikke). mis selgus - oinad esindusest on süüte puusse sättind :mad:
[PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
