real1
 postitati 18.12.20 15:39
Algselt postitas: real1
Algselt postitas: andrec
See tehase nn. webasto soojendab ainult salongi, mitte mootorit. Mina paigaldasin mootori jaoks eraldi karteri alla Defa soojendi. Lihtne paigaldus, soovitan - kui on võimalik muidugi kasutada 220v.
Webasto soojendab jahutussärki. Ehk sellega koos soojeneb ka mootor. Lisaks käivitatakse selle töö käigus ka salongi ventilaatori, et salong soojeneks.
Antud autol webasto soojendab ainult salongi. Mootoriring on eraldatud. Kui ei usu, loe põhjalikumalt foorumit, loe autoga kaasasolevat kasutusjuhendit või tee katseliselt kindlaks. ;)
Mõtle nüüd natuke järele ja proovi uuesti. Kes tahab, et soe kohe algul pooleks jaotuks peab natuke arvutit klõpsutama n276 juures.
Pidavat igasugu erroreid andma hakkama...
 postitati 18.12.20 14:25
Mõtle nüüd natuke järele ja proovi uuesti. Kes tahab, et soe kohe algul pooleks jaotuks peab natuke arvutit klõpsutama n279 juures.
real1
 postitati 18.12.20 10:10
 postitati 15.12.20 20:45
Aga kõigile diisli meestele hea vihje: ostke bensukas, muresid 10korda vähem :D:cool:
5km maanteesõitu ja solong tulikuum, mootor 90C, ükski minu bensukas pole seda suutnud ja ei suuda ka praegune teine auto MB A180 bens 2014a, eelmine diisel ilma (lisa-)eelsoojenduseta oli sama teema ja oli 2,0tdi. See mitte soojenemine vast rohkem vanaaja teema.
andrec
 postitati 15.12.20 20:38
real1
 postitati 15.12.20 20:31
Algselt postitas: Mariokro
Algselt postitas: osaarlane1
Algselt postitas: HRG
Mul on umbes 3-4 kuud tagasi vahetatud termostaat ja kui temperatuur tõuseb samamoodi, siis ei usu, et selles miskit häda.
Minul uus termostat ja nüüd 6-7 km pea 90 kraadi:P
Kas vahetasite ainult peatermostaadi? Endal sarnane probleem. Webastoga praktiliselt rutem soojemaks ei lähe.
 postitati 15.12.20 13:07
Kui vana termostaadi plastikkõrvad või kõrv puruks oli, ei saanudki see sooja hoida enam ju. Tavaline nende puhul.
Mariokro
 postitati 14.12.20 19:50
Algselt postitas: Urmet24
Vaheta nii tava kui egr termostaat ära ja asi korras
Mulle väideti, et EGR termostaati sellel pole.
Aga panen oem termostaadi täna külge. Vaatame, kas läheb asi paremaks. Muidu 90 kraadi saavutab, aga seda väga pika aja peale. Hommikuti praktiliselt maantee sõit (praegused ilmad kuni -3) ja 12-13km temp pigem 70...s.h webastoga.
Mootorikood?
ASB 171kw.
Vahetasin termostaadi ära. Julm töö, kui ei viitsi teha nii nagu ettenähtud. Vahetasin termostaadi nii, et rihma eest ei võtnud. Vaid mootorikate pealt. Saab, aga nikerdamine. Käed kah kõige pisemad pole. :)
Vana termostaat tuli juppidena välja. Kas lõhkusin ise väljavõttes või oli juba mineku peal. Hetkel läks küll nobedalt soojaks, aga eks olin soojas garaazis kah. Homme hommikul selgub reaalsus.
Samuti sai eest võrevahelt kahe kruvikaga edukalt välistemperatuuri andur vahetatud.
 postitati 14.12.20 18:01
Mootorikood?
Mariokro
 postitati 14.12.20 15:42
Urmet24
 postitati 14.12.20 12:24
Mariokro
 postitati 14.12.20 12:00
osaarlane1
 postitati 22.05.15 22:23
H5N1
 postitati 26.04.15 15:46
Ehk valgustaksid pisut, mis andureid silmas pead.
Sellel autol on mitu temp. andurit, mida jälgides peaks selgust saama. Minu oma on peale 20 min. webastot ja 5 min. linnas u. 70 peal. Ja sealt läheb juba nobedalt 90 peale.
 postitati 09.03.15 18:18
HRG
 postitati 09.03.15 15:49
osaarlane1
 postitati 09.03.15 15:23
Termostaat vahetatud pole.
Mure selles et saaremaal ei suuda keegi selgeks teha kas termostaat toimib ja lampi vahetus väidetavalt 4 tunni töö.
Veel olen tähendanud oluliselt suurenenud kütte kulu oli 8,5 pragu üle 10, enamus trassi sõit.
HRG
 postitati 08.03.15 16:44
Mul läheb umbes 6-7km, et temperatuuri osuti üldse liigutaks, umbes 15km ja võib-olla küll 70 peal. 90 tahab vast umbes 20-25km sõitmist.
Jälginud olen ainult seda esimest otsa, aga teised vahemaad peaks enam-vähem klappima.
 postitati 08.03.15 14:32
Kas termostaat on ikka vahetatud?
tyyp1234
 postitati 08.03.15 14:18
Tere!
Autoks siis Audi a6 c6 3,0 tdi guattro.
Mureks see, et mootor soojeneb väga aeglaselt, autol oleams ka originaal webasto.
Soojenemise ajast niipalju,et kui webastot ei kasuta siis 15 km maantee sõiduga pole mootor soe, jõuab kusagil 70 kraadini.
Kui webasto seadistada automaat reziimile siis on umbes 12km on temperatuur 70 peal.
Kas selline mootori soojenemis aeg on normaalne antud mootoril?
Seda kõike siis pluss kraaditega.
Küsiks veel seda,et kas see webasto hommikul mootorit soojemaks ei küta kui auto näiteks kohapeal käib.
Tänan!
Mul võtab umbes aega sama palju.Pole küll täpselt kilomeetreid mõõtnud.Hommikul webasto tööle ja salong 5-10min pärast soe ning hakkan sõitma.Kuidagi peaks saama seda seadistada ka mootorit soendama,
osaarlane1
 postitati 08.03.15 13:32
Tere!
Tänan!
[PHP: 72.5% - SQL: 27.5%]
