osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 08.03.15 13:32
Mure Audi a6 c6 mootori soojenemisega.
Autoks siis Audi a6 c6 3,0 tdi guattro.
Mureks see, et mootor soojeneb väga aeglaselt, autol oleams ka originaal webasto.
Soojenemise ajast niipalju,et kui webastot ei kasuta siis 15 km maantee sõiduga pole mootor soe, jõuab kusagil 70 kraadini.
Kui webasto seadistada automaat reziimile siis on umbes 12km on temperatuur 70 peal.
Kas selline mootori soojenemis aeg on normaalne antud mootoril?
Seda kõike siis pluss kraaditega.
Küsiks veel seda,et kas see webasto hommikul mootorit soojemaks ei küta kui auto näiteks kohapeal käib.
Tänan!
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 08.03.15 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: osaarlane1
Tänan! |
Mul võtab umbes aega sama palju.Pole küll täpselt kilomeetreid mõõtnud.Hommikul webasto tööle ja salong 5-10min pärast soe ning hakkan
sõitma.Kuidagi peaks saama seda seadistada ka mootorit soendama,
postitati 08.03.15 14:32
Kas termostaat on ikka vahetatud?
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 08.03.15 16:44
Mul läheb umbes 6-7km, et temperatuuri osuti üldse liigutaks, umbes 15km ja võib-olla küll 70 peal. 90 tahab vast umbes 20-25km sõitmist.
Jälginud olen ainult seda esimest otsa, aga teised vahemaad peaks enam-vähem klappima.
osaarlane1
postitati 09.03.15 15:23
Termostaat vahetatud pole.
Mure selles et saaremaal ei suuda keegi selgeks teha kas termostaat toimib ja lampi vahetus väidetavalt 4 tunni töö.
Veel olen tähendanud oluliselt suurenenud kütte kulu oli 8,5 pragu üle 10, enamus trassi sõit.
HRG
postitati 09.03.15 15:49
Mul on umbes 3-4 kuud tagasi vahetatud termostaat ja kui temperatuur tõuseb samamoodi, siis ei usu, et selles miskit häda.
postitati 09.03.15 18:18
Sellel autol on mitu temp. andurit, mida jälgides peaks selgust saama. Minu oma on peale 20 min. webastot ja 5 min. linnas u. 70 peal. Ja sealt läheb
juba nobedalt 90 peale.
H5N1
Registreerunud 12.01.07
Auto: SQ7 (4M)
postitati 26.04.15 15:46
Ehk valgustaksid pisut, mis andureid silmas pead.
juba nobedalt 90 peale. |
osaarlane1
postitati 22.05.15 22:23
Tsitaat: | Algselt postitas: HRG
Mul on umbes 3-4 kuud tagasi vahetatud termostaat ja kui temperatuur tõuseb samamoodi, siis ei usu, et selles miskit häda. |
Minul uus termostat ja nüüd 6-7 km pea 90 kraadi
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 14.12.20 12:00
Minul uus termostat ja nüüd 6-7 km pea 90 kraadi |
Kas vahetasite ainult peatermostaadi? Endal sarnane probleem. Webastoga praktiliselt rutem soojemaks ei lähe.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 14.12.20 12:24
Vaheta nii tava kui egr termostaat ära ja asi korras
Mariokro
postitati 14.12.20 15:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmet24
Vaheta nii tava kui egr termostaat ära ja asi korras |
Mulle väideti, et EGR termostaati sellel pole.
Aga panen oem termostaadi täna külge. Vaatame, kas läheb asi paremaks. Muidu 90 kraadi saavutab, aga seda väga pika aja peale. Hommikuti praktiliselt
maantee sõit (praegused ilmad kuni -3) ja 12-13km temp pigem 70...s.h webastoga.
postitati 14.12.20 18:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Mariokro
maantee sõit (praegused ilmad kuni -3) ja 12-13km temp pigem 70...s.h webastoga. |
Mootorikood?
Mariokro
postitati 14.12.20 19:50
Mootorikood? |
ASB 171kw.
Vahetasin termostaadi ära. Julm töö, kui ei viitsi teha nii nagu ettenähtud. Vahetasin termostaadi nii, et rihma eest ei võtnud. Vaid mootorikate
pealt. Saab, aga nikerdamine. Käed kah kõige pisemad pole.
Vana termostaat tuli juppidena välja. Kas lõhkusin ise väljavõttes või oli juba mineku peal. Hetkel läks küll nobedalt soojaks, aga eks olin soojas
garaazis kah. Homme hommikul selgub reaalsus.
Samuti sai eest võrevahelt kahe kruvikaga edukalt välistemperatuuri andur vahetatud.
postitati 15.12.20 13:07
Kui vana termostaadi plastikkõrvad või kõrv puruks oli, ei saanudki see sooja hoida enam ju. Tavaline nende puhul.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.12.20 20:31
Kas vahetasite ainult peatermostaadi? Endal sarnane probleem. Webastoga praktiliselt rutem soojemaks ei lähe. |
See tehase nn. webasto soojendab ainult salongi, mitte mootorit. Mina paigaldasin mootori jaoks eraldi karteri alla Defa soojendi. Lihtne paigaldus,
soovitan - kui on võimalik muidugi kasutada 220v.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 15.12.20 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: real1
soovitan - kui on võimalik muidugi kasutada 220v. |
Webasto soojendab jahutussärki. Ehk sellega koos soojeneb ka mootor. Lisaks käivitatakse selle töö käigus ka salongi ventilaatori, et salong
soojeneks.
Aga kõigile diisli meestele hea vihje: ostke bensukas, muresid 10korda vähem
real1
postitati 18.12.20 10:10
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
soojeneks.
Antud autol webasto soojendab ainult salongi. Mootoriring on eraldatud. Kui ei usu, loe põhjalikumalt foorumit, loe autoga kaasasolevat
kasutusjuhendit või tee katseliselt kindlaks.
postitati 18.12.20 14:25
soojeneks.
kasutusjuhendit või tee katseliselt kindlaks. |
Mõtle nüüd natuke järele ja proovi uuesti. Kes tahab, et soe kohe algul pooleks jaotuks peab natuke arvutit klõpsutama n279 juures.
real1
postitati 18.12.20 15:39
soojeneks.
Mõtle nüüd natuke järele ja proovi uuesti. Kes tahab, et soe kohe algul pooleks jaotuks peab natuke arvutit klõpsutama n276 juures.
Pidavat igasugu erroreid andma hakkama...
