jossv
 postitati 28.12.22 17:47
Käidud tee, mul oli näiteks paagipump saba andnud. Kuid seal veel mitmed murekohti. Eks saad ragistada päris omajagu, hiljem paned kopsiku unepealt ka tagasi - käib väga täpselt, oht jugatrassi torust mööda panna. Esimene kord kui lahti võtsin siis kaamerega kontrollisin seda peent elu :D
Algselt postitas: urmaskass
Tänud, tean nüüd kust vaadata. Kevadel tuleb nagunii kõik lahti võtta kuna alla poole paagi hakkab spiraali vilgutama ja näitab kütuseanduri viga, kuigi sõidab paagi ilusti veerandi peale.
Praegu auto puhkab talveund garaazis :D
urmaskass
 postitati 28.12.22 13:10
jossv
 postitati 27.12.22 17:15
Vabandan ette et vana teema üles soendan aga pole kusagilt selgust saanud.
Kas paagis on kah mingi sõelfilter ja kus see võiks asuda?
Ei Ilcats joonised ega lõputu foorumite tuhlamine pole vastust andnud.
Pead võtma terve paagipumba kopsiku välja ja lahti lammutama, seal põhjas sõel.
urmaskass
 postitati 27.12.22 12:32
 postitati 03.01.13 17:45
Lisaks siia juurde, et päris iga pump sinna paaki ei sobi. Sellel pumbal on veel üks lisakanal tänu millele jugapumbad tööle hakkavad. Seda viga on olnud korduvalt, kui küsitakse poest pumpa, hind ehmatab ära ja siis võetakse mõõtude järgi odavam sisse ning saaga jätkub.
rix30
 postitati 03.01.13 16:46
Vaheta etteande pump ära.
Marek113
 postitati 19.12.12 18:15
Tere.
Mure selline, et auto töötas ilusti, kuni ühel hetkel jõudis kütuse seier veerand paagini. Siis lõpetas auto minuga koostöö. Tankisin paagi täis, õhutasin ära, ja töötas jälle muretult peaaegu kuu aega. Siis ühel hommikul lõpetas jälle minuga koostöö. Seekord poole paagi pealt.
Kas oskab keegi öelda, et kuidas selle paagipumba teema korda saaks, et ta korralikult töötaks edaspidi.
Aitäh
Marek
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
