Registreerunud 27.02.05
Auto: Audi A8 D3 3,0 TDI 171kw
postitati 19.12.12 18:15
A8 2,5tdi 110kw, ei tööta
Tere.
Mure selline, et auto töötas ilusti, kuni ühel hetkel jõudis kütuse seier veerand paagini. Siis lõpetas auto minuga koostöö. Tankisin paagi täis,
õhutasin ära, ja töötas jälle muretult peaaegu kuu aega. Siis ühel hommikul lõpetas jälle minuga koostöö. Seekord poole paagi pealt.
Kas oskab keegi öelda, et kuidas selle paagipumba teema korda saaks, et ta korralikult töötaks edaspidi.
Aitäh
Marek
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.01.13 16:46
Vaheta etteande pump ära.
Adolf Hitler!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.13 17:45
Lisaks siia juurde, et päris iga pump sinna paaki ei sobi. Sellel pumbal on veel üks lisakanal tänu millele jugapumbad tööle hakkavad. Seda viga on
olnud korduvalt, kui küsitakse poest pumpa, hind ehmatab ära ja siis võetakse mõõtude järgi odavam sisse ning saaga jätkub.
urmaskass
Registreerunud 30.01.16
postitati 27.12.22 12:32
Vabandan ette et vana teema üles soendan aga pole kusagilt selgust saanud.
Kas paagis on kah mingi sõelfilter ja kus see võiks asuda?
Ei Ilcats joonised ega lõputu foorumite tuhlamine pole vastust andnud.
jossv
Registreerunud 17.07.08
postitati 27.12.22 17:15
Algselt postitas: urmaskass
Pead võtma terve paagipumba kopsiku välja ja lahti lammutama, seal põhjas sõel.
urmaskass
postitati 28.12.22 13:10
Tänud, tean nüüd kust vaadata. Kevadel tuleb nagunii kõik lahti võtta kuna alla poole paagi hakkab spiraali vilgutama ja näitab kütuseanduri viga,
kuigi sõidab paagi ilusti veerandi peale.
Praegu auto puhkab talveund garaazis
jossv
postitati 28.12.22 17:47
Käidud tee, mul oli näiteks paagipump saba andnud. Kuid seal veel mitmed murekohti. Eks saad ragistada päris omajagu, hiljem paned kopsiku unepealt ka
tagasi - käib väga täpselt, oht jugatrassi torust mööda panna. Esimene kord kui lahti võtsin siis kaamerega kontrollisin seda peent elu
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
