audicabrio
 postitati 11.05.17 16:23
Ei ole teinud sellist asja, kuid välise vaatlusega tundus et pole päris nii, et lõigata sein ära ja valmis.
henriasi
 postitati 11.05.17 12:04
Algselt postitas: audicabrio
Said ju suhteliselt täpse kirjelduse. Võta alumine osa ära, sealt alt tulevad nähtavale seljatuge kinnihoidvad poldid. Need keerad lahti. Siis eemaldad peatoed ning siis pagasiruumist lükkad need tüübli laadsed torud natuke sissepoole ning siis tõstad seljatuge autos sees ülespoole. Natuke nikerdamist on nende nn tüüblitega. Kui ei ole allaklapitav ja tahad panna klapitavad siis on see natuke suurem ettevõtmine ja lõhkumine.
Pidasingi silmas ümber tegemist allaklapitavatele istmetele...Et kas on üldse võimalik ja mis selleks tegema peab?
Sinu vastusest saan aru et vist on võimalik.
audicabrio
 postitati 10.05.17 19:19
henriasi
 postitati 10.05.17 10:03
Kellelgi pole rohkemat infot?
AudiMihkel
 postitati 20.12.10 07:48
Tere.
Kui sa tagumise istme "perseosa" ära võtad(see tuleb ülessepoole tõmmates). Saad ligi Torx poltidele mis on seljatoe all. Pagasnikust vaadates näed seljatoe küljes "nupukesi", need on seal tüübli põhimõttega. Tõmba keskmine osa välja ja pärast tuleb ülejäänud "tüübel" ka välja. Nüüd saad polstri ära võtta, ning näha lähemalt kus miski asi on.
Edasi kahjuks ei oska aidata, sest ei ole sinnamaale jõudnud. Vist pidi miskiseid "kõrvu" väänama. Pead ei anna.
Mihkel.
Raivoku
 postitati 19.12.10 14:24
Auto seest leidsin ma mingid kruvid üles ja altpoolt tuleb nagu iste ka lahti. Bagassist seest pole ma veel uurinud teen seda esimesel võimalusel.
Kuid küsimus ikkagi, isegi kui ma selle kuidagi lahti saan. Kas kuidagi oleks võimalik muuta tagaistet klapitavaks?
Mis peab selle jaoks välja vahetama?
rat_013
 postitati 18.12.10 23:41
Kui seljatugi klapitav ei ole siis ta on ilmselt poltidega kinni ülevalt, pagassist peaks ligi saama..
Raivoku
 postitati 18.12.10 21:45
olen hädas ala tihti audiga. Vaja tahaistmele veidi rohkem ruumi.
Osadel audi a6 c5 sedaan mudelitel on tagaiste klapitav. Olen igate pidi enda autol tagaistet lammutanud, kuid ei midagi. Ei saa teda kuidagi klapitavaks ega isegi küljest ära. Selle istumise alla jääva osa saan veel lahti. Seljatugi on kinni.
Küsimus selles, et kuidas see klapitavaks saab, mida sikutama peab.
Kui osad ei ole klapitava seljatoega, siis kuidas selle seljatoe küljest ära saab.
Kas kuidagi on võimalik istmete vahetusega seda klapitavaks teha, kui näiteks istme ära vahetaks.
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
