Pealkiri: c5 sedaan tagaistme klapitavus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2889)
Raivoku
Registreerunud 08.03.09
postitati 18.12.10 21:45 Tsiteeri
olen hädas ala tihti audiga. Vaja tahaistmele veidi rohkem ruumi.
Osadel audi a6 c5 sedaan mudelitel on tagaiste klapitav. Olen igate pidi enda autol tagaistet lammutanud, kuid ei midagi. Ei saa teda kuidagi klapitavaks ega isegi küljest ära. Selle istumise alla jääva osa saan veel lahti. Seljatugi on kinni.
Küsimus selles, et kuidas see klapitavaks saab, mida sikutama peab.
Kui osad ei ole klapitava seljatoega, siis kuidas selle seljatoe küljest ära saab.
Kas kuidagi on võimalik istmete vahetusega seda klapitavaks teha, kui näiteks istme ära vahetaks.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 18.12.10 23:41 Tsiteeri
Kui seljatugi klapitav ei ole siis ta on ilmselt poltidega kinni ülevalt, pagassist peaks ligi saama..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Raivoku
postitati 19.12.10 14:24 Tsiteeri
Auto seest leidsin ma mingid kruvid üles ja altpoolt tuleb nagu iste ka lahti. Bagassist seest pole ma veel uurinud teen seda esimesel võimalusel.
Kuid küsimus ikkagi, isegi kui ma selle kuidagi lahti saan. Kas kuidagi oleks võimalik muuta tagaistet klapitavaks?
Mis peab selle jaoks välja vahetama?
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 20.12.10 07:48 Tsiteeri
Tere.
Kui sa tagumise istme "perseosa" ära võtad(see tuleb ülessepoole tõmmates). Saad ligi Torx poltidele mis on seljatoe all. Pagasnikust vaadates näed seljatoe küljes "nupukesi", need on seal tüübli põhimõttega. Tõmba keskmine osa välja ja pärast tuleb ülejäänud "tüübel" ka välja. Nüüd saad polstri ära võtta, ning näha lähemalt kus miski asi on.
Edasi kahjuks ei oska aidata, sest ei ole sinnamaale jõudnud. Vist pidi miskiseid "kõrvu" väänama. Pead ei anna.
Mihkel.
Loogika & Taktika.
henriasi
Registreerunud 02.10.11
Auto: A6 Q 3.2FSI 2005 / A6 Q 2.5TDi 2003 / A6 1.9TDi 1998
postitati 10.05.17 10:03 Tsiteeri
Kellelgi pole rohkemat infot?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.05.17 19:19 Tsiteeri
Said ju suhteliselt täpse kirjelduse. Võta alumine osa ära, sealt alt tulevad nähtavale seljatuge kinnihoidvad poldid. Need keerad lahti. Siis eemaldad peatoed ning siis pagasiruumist lükkad need tüübli laadsed torud natuke sissepoole ning siis tõstad seljatuge autos sees ülespoole. Natuke nikerdamist on nende nn tüüblitega. Kui ei ole allaklapitav ja tahad panna klapitavad siis on see natuke suurem ettevõtmine ja lõhkumine.
henriasi
postitati 11.05.17 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Pidasingi silmas ümber tegemist allaklapitavatele istmetele...Et kas on üldse võimalik ja mis selleks tegema peab?
Sinu vastusest saan aru et vist on võimalik.
audicabrio
postitati 11.05.17 16:23 Tsiteeri
Ei ole teinud sellist asja, kuid välise vaatlusega tundus et pole päris nii, et lõigata sein ära ja valmis.
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
