anduke88
 postitati 15.11.17 09:05
Kaevan vana teema välja.
Kojameeste relee A4 B5-l läbi.
Mis tootekoodiga asi sobib sellele? Nii, et tuleks kaasa ka see muudetav intervalli süsteem? Kojameeste kang tavaline (ilma rullikuta). On ka vahet, et sedaan või universaal?
Audi 80 st meelest 3B0 955 531 relee vist 197 oli peal.
A4-l hetkel sees nr 229 ehk 431 955 531
Mis on tänane õige toode või siis alaternatiiv? Teemaga veidi kiire....ilm vihmane.
-e-
0 986 335 058 on siis Boschi nime alt?
Mis erinevus on 3B0 955 531 ja 4B0 955 531 (A, B ja C veel valikus lõpus) vahel? Viimased mõeldud nendele autodele, millel kangil rullik olemas? Mingi toprani toode 113 602 näitab neid viimaseid alternatiiviks.
-e2-
Vaatame, mingi asja sain täna. Mingi alternatiiv. Vaatame pärast paigaldust, kas iseõppimine ka juures või mitte.
tarmo
 postitati 13.02.17 08:52
Huvitav, kas C5 kere tagumist kojameest saab ka kuidagi "õpetada" õiget intervalli hoidma?
adr3naline
 postitati 26.01.17 22:22
Algselt postitas: 100
Hea mõte, aga odavasse Hiina kaupa (see vist on?) eriti usku pole, erinevate asjadega harilikult ikka on hiljem olnud vaja veidi parem/kallim alternatiiv osta.:)
Enamus elektroonika tuleb hiinast. Kus need jupid kokku pannakse ja mis nimi sinna peale trükitakse on erinev. Tuleb lihtsalt õige ja usaldusväärne müüja leida kellel on piisavalt positiivset tagasisidet.
Räägin omast kogemusest. Mul on paar asja mis saavad väga tihti kasutust - on tellitud otse hiinast, jättes siinsed "vahemehed" vahele.
100
 postitati 26.01.17 16:15
rass
 postitati 26.01.17 10:17
See teema ise pärineb 2004 aastast. Tänapäeval on võimalik paigaldada ka universaalne vihmasensor hoopis :)
Link: https://goo.gl/gWUxlp
Allar
 postitati 25.01.17 17:42
C4 100-le panin siin teemas eelnevalt mainitud Golf 3 pealt pärit relee, millel peale on suurelt ja valgelt kirjutatud 99. Relee ise on lühem kui Audil originaal oli, kuid klemmid täpselt samad, kood on 357 955 531. Audil ligi pääseb kui rooli all olev laegas eest võtta (mõnede poltidega kinni, saab keerata väikese 8 mm padruniga).
C4 A6-le peaks ka see sama relee sobima, teiste kohta ei oska kindlalt öelda (näit. B4, C3). Ilmselt kui relee klemmid täpselt samasugused on, siis toimib.
Ise ostsin romulast, aga näiteks siin tundub ka sobiv analoog olema: https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,357%2B955%2B531/309550531191,323/relee-kojamehed-pesu-intervall-automega
Siin odavam :) - http://aeromotors.ee/kataloog/search/309550531191/
100
 postitati 21.01.17 12:36
Heix
 postitati 05.04.12 23:12
Rooli all....
JanisL
 postitati 05.04.12 23:03
Vabandan vana teema üles tõstmisel, kuid kus asub A6 99 a. kojameeste relee ?
Allar
 postitati 15.04.11 14:47
Andke andeks nii vana teema tõstmise pärast, aga tahtsin mainida, et VW on ka säärane relee. Ise võtsin selle Golf III küljest ning number oli tal 99.
Samuti otsisin siit taga C4 originaalkojameeste relee numbrit või asukohta ning ei leidnud. Asus ta siis rooli all, vasakult lugedes viies ning number oli tal 229.
Allar
rax21
 postitati 08.07.04 19:50
nägu minu audil siis :) see on hea systeem
Kaits
 postitati 08.07.04 19:47
Esialgne postitaja rax21
MInd huvitaks hirmsasti see mis moodi se töötab et kuhu ühendatud jne. ehk oskad vastata.
Esialgne postitaja Kaits
Ja Revalist kiri: "Uus kood 3B0 955 531 ja hind 487.- . Toimetusaeg ca. 1 nädal!"
See variant hakkab nagu juba sobima! Aga eks ma muidugi mõtlen veel, praegu vaja ülevaatus ära teha...
Relee pannakse originaal kojameeste relee asemele ja töötab ta nii, et lülitad kojamehed intervalli reziimi ja kohe uuesti välja (kojamehed käivad ühe korra), siis ootad sobiva ajavahemiku (näit 30 sek.) ja lülitad kojamehed taas intervalli reziimi. Ning siis hakkavadki nad käima iga 30 sek.-i tagant korra. Ajavahemik võib olla 5-45 sek-i. Süüte välja keeramisel kustutatakse eelmine intervall ära ja kui sa uut ei programmeeri, hakkavad kojamehed intervalli reziimis tööle nagu tavaliselt (5 sek. intervalliga). Lihtne, kasulik ja mugav!
rax21
 postitati 08.07.04 19:25
jan-kos
 postitati 07.07.04 09:11
Eelnevale täiendus, et pidasin silmas seda et kojamehed käisid nagu ikka aga reostaadi mõttel oli säetav intervall, arvata võib et siis oli ka mingi releede värk seal sees.
A 90
 postitati 07.07.04 07:12
üks asi on, et saad regullida kojameeste liikumise kiirust (reostaat), teine aga intervalli, oma liigutused klaasil teeb tavalise hooga, aga mis aja tagant, see on väga hea asi.
jan-kos
 postitati 07.07.04 07:03
Ma olen näind ästi ammusel aal et oli reostaat, mis reguleeris kojameeste kiirust.
Kaits
 postitati 06.07.04 18:49
tarmo
 postitati 06.07.04 15:36
no siis tuleb sul natist kinni võtta....
ja seda asjandust lähemalt vaadata :D
rax21
 postitati 06.07.04 15:32
/me autol on selline isetehtud jublakas olemas :)
doktorms
 postitati 06.07.04 15:28
Kas su auto elektriskeemi on võimalik kuskilt saada (just seda klaasipuhastajate osa)? Ehk annab ise midagi välja mõelda.
Muidu tuntud kohad vaatasin läbi:
www.diakom.ru - ei paista töötavat?!
http://www.isham-research.com/quattro/wiring/Typ44/index.html - siit ma kojameeste skeemi ei leidnud...
Kaits
 postitati 06.07.04 13:14
Nii... Baktist (Bosch) tuli selline vastus minu pärimisele: "On võimalik osta küll, maksab 1120.-, tarneaeg 3-4 tööpäeva. Ettemaks 500.- Tellimiseks palun tulla Boschi kauplusesse pärnu mnt. 137".
Kallis kurivaim... nagu oligi karta.
Kaits
 postitati 05.07.04 17:43
Kust sellist asja Audi 200-le saaks? Iseenesest ju täiesti kasulik asi, eriti meie vahvas kliimas, kus kord sajab ja siis ei saja ja siis sajab nii, et iga 30sek. järel vajuta kojameeste kangi! Siin on ta küll olemas, aga kas kellegil on äkki endal olemas ja pakkuda?
http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/elec.html#intwiper
[PHP: 61.1% - SQL: 38.9%]
